переходник DIP40 - PLCC44
Сообщение Юрген »
Здравствуйте.
Может кто подскажет, где можно взять переходник между шлейфом с DIP40 и панелькой PLCC44 на плате.
(187.16 КБ) 80 скачиваний
Сообщение 74LS00 »
Если вы хотите воткнуть то таких переходников нет. Можете изобрести сами конструктор с v-cut и заказать у китайцев, наломать и спаять.
Но если нужно перейти на другие корпуса, то сдуть панель и запаять готовую китайскую платку, при условии что она подойдёт по ориентации.
Вот только панельки бывают выводные и SMD и скорее всего готовых плат нет. SMD просто нет, а выводные с шахматным шагом.
Те что продают китайцы обычно обратные под программатор с пайкой под DIP и площадкой под PLCC.
Так что просто вариант панельку на проводки и на клей.
Я бы предложил вариант выжечь советскую, но даже импортные 27Схххх в керамическом корпусе редкие и дорогие, так что использовать их как вилку не получится.
Ну а хотя вполне бывают https://at.rs-online.com/web/p/ic-socke ... er/7419653
А вот это не совсем то, но похоже https://az.rsdelivers.com/product/winsl ... 32/3414755
Сообщение zenner »
Знакомый делал лет 10 назад, взял ИМС БИОС (флешку) от старой материнки,
аккуратно высверлил центр с кристаллом, приклеил на самопальную платку,
припаял жилками к точкам на DIP панельке, а к ней сверху разъём для DIP
Вернуться в «Ищу...»
