Монитор не включить
Сообщение sergs777 »
добрый день, Lg Flatron T710BH начала барахлить дежурка. То мигает часто часто и на кнопку не реагирует. То нормально замигает и монитор нормально включается. А если электричество на сутки отключат, опять очень сложно. А потом вообще стало не включить. На полку поставил. А вчера снял. Опять часто мигал индикатор. потом нормально замигал. Включил. Появилась надпись, что нет сигнала. О брадовался, подключил комп. Во время старта экран включился на пол секунды и погас. И индикатор погас. Цепочку этого светодиода на схеме пока не нашел. Подскажите пожалуйста, где вероятнее искать поломку
Сообщение Martian »
В мониторной мастерской, с помощью специалиста. Там будет наибольшая вероятность.
Сообщение vlasovzloy »
Взрослого кого то попроси
Сообщение sstvov »
Конденсаторы электролитические в блоке питания вероятно высохли.
Или диоды перестали выпрямлять
Сообщение Martian »
можно только гадать. Но я всё-таки, как маленький, верю в чудо: ТС не только приложит сюда схему, но и монитор откроет (защёлки, конечно, поотламывает нафиг, но это уже неважно, я их тоже отламываю, их ваще дебил какой-то придумал)
Сообщение ass20 »
sergs777,
выявить беременных и заменить...
а дальше зависит от вашего визенья ....
Сообщение Чумак »
А если "визенье" подведёт и беременные не выявяться?
Сообщение Martian »
Кинескопный монитор. У ТС просто нет гугла, чтобы узнать, как их чинить
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4557948#p4557948"]"визенье" - выявяться[/uquote]
А еще хорошо бы сначала самому научиться писать грамотно "тся" и "ться". :wink:
Сообщение Чумак »
А ещё хорошо бы что-нибудь по существу писать, а не разбирать грамматические описки...
Сообщение MyxoMop »
А твои 2 поста по существу? :shock: Изначально первый начал искать "грамматические описки" в чужих постах, так хоть сам бы грамотно писал... Так бы я ваще мимо прошел.
Файл схемы можно скачать:
https://disk.yandex.ru/i/W1lXI3O-6CYmmA
А сам мануал можно скачать
https://disk.yandex.ru/i/K3LBE98ZT3QJVg
Очень возможно пропало напряжение на C908. Только цепочки с индикаторным светодиодом не найти. Верно, сначала нужно разобрать. В моем мониторе конструкция не соответствует этому маналу
Винты нашел только в низу.
Сверху экрана не знаю чего держит.Подскажите пожалуйста
Сообщение АлександрNZ »
Защёлки там. Страница 7 сервисмануала. Показано как разобрать.
По русски в разворка в мануале чмтается так:
1. НАКЛОН/ПОВОРОТ И СНЯТИЕ ЗАДНЕЙ КРЫШКИ
1) Положите монитор экраном вниз.
2) Осторожно снимите наклонно-поворотный механизм, потянув его вверх.
3) Нажав на защелку (b), заднюю крышку потянув вверх.
4) Освободите защелку (с). (См. спецификацию наконечника.)
5) Сдвиньте заднюю крышку с передней панели монитора.
В моём мониторе не нашёл пазы под зашёлку C
на этом фото пазов под защёлку точно нет
Нащёл видео: https://youtu.be/pAQ-4TbY-Qg эти пазы есть. Крышку не снять. Как снимать, не знаю.
Всё там есть, в вашем мониторе. На видео эти пазы так раз**баны отвёрткой, что стали видны. Используйте плоскую отвёртку. Вставляйте между передней панелью и задней крышкой, действуйте как рычагом. Всё отщёлкнется. Проверено много раз. Когда таких мониторов было много.
Кожух снял. Спасибо за инсруктаж. Только до платы еще не добрался. В железной конструкции плата находится. С начала эту коробку бы снять. Только с начала нужно от горловины провода отключить. Эти разьемы вытаскивать наверное инструмент надо специальный, что б защелку отжать?
Пальцами всё нажимается хорошо и вытягивается. Если пальцам не хватает места для манёвра, то можно использовать плоскогубцы с тонкими губками или медицинский зажим.
