Каким лаком покрыть плату антенного усилителя? Там до 860МГц
vnr
Сообщение vnr »
Собственно, вопрос в заголовке - выбор лака, компаунда, силикона и т.д., чтобы не было проблем с высокочастотной частью (паразитных ёмкостей, индуктивностей, сопротивления покрытия).
Требования к покрытию: -40...+60 градусов, влага (влагозащита корпуса околонулевая), пыль, птичка покакала на корпус и т.д.
Плата, например, такая:
Сообщение vlasovzloy »
Plastik71 или кто он там, чем не лак?
Сообщение Николай_С »
Можно никаким не покрывать, всё равно на свежем воздухе это не жилец. :(
Первым делом пострадают подстроечные резисторы, которые конструктивно не предназначены для опенаер. Затем коррозия съест места биметаллических соединений (железные винты, вкрученные в латунь), где протекают токи (электрохимическая коррозия). Под действием соединений серы и влаги начинает разрушаться припой. За 3-5 лет он превратится в токонепроводящий оксид.
Если покрыть лаком, предназначенным для наружных работ, то ползунки подстроечных резисторов мгновенно потеряют контакт с резистивным слоем. Прежде чем это сделать, измерьте их сопротивление и замените на постоянные.
Сообщение сэм »
Герметично упаковать в пенопласт
Силикагеля еще накидать
Сообщение Jeri »
Никаким не нужно покрывать, достаточно бокса защищающего от дождя
vnr
Сообщение vnr »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4557584#p4557584"]Первым делом пострадают подстроечные резисторы, которые конструктивно не предназначены для опенаер. Затем коррозия съест места биметаллических соединений (железные винты, вкрученные в латунь), где протекают токи (электрохимическая коррозия). Под действием соединений серы и влаги начинает разрушаться припой. За 3-5 лет он превратится в токонепроводящий оксид.
Если покрыть лаком, предназначенным для наружных работ, то ползунки подстроечных резисторов мгновенно потеряют контакт с резистивным слоем. Прежде чем это сделать, измерьте их сопротивление и замените на постоянные.[/uquote]
Вы прочувствовали всю боль, которую я предвижу от использования сего девайса! Да, именно так я и понимаю проблему. Поэтому собираюсь сделать:
1. Заменить подстроечники на постоянные
2. Припаять кабель
3. Припаять конструктив антенны (хотя бы болты, алюминий сложнее)
4. Пролачить плату и все вышеописанные соединения в 3 слоя.
Но чем пролачить-то?
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
[uquote="Jeri",url="/forum/viewtopic.php?p=4557706#p4557706"]Никаким не нужно покрывать, достаточно бокса защищающего от дождя[/uquote]
Почитайте отызвы на антенны с такими боксами. У многих после дождя вренменно не работает, а у некоторых после первого дождя вообще не работает )
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4557597#p4557597"]Силикагеля еще накидать[/uquote]
На 10 лет сколько силикагеля надо накидать? )))
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4557586#p4557586"]Герметично упаковать в пенопласт[/uquote]
Пенопласт, если уж и герметичен, то только если ты им в жидком виде облил плату, а он (пенопласт) вокруг неё затвердел. Хотя, от перепадов температур он потрескается, как мне видится. И почему именно пенопласт? Есть силиконы, правда, я не уверен в том, что они не будут воздействовать на ВЧ-часть.
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4557571#p4557571"]Plastik71 или кто он там, чем не лак?[/uquote]
В курсе, но есть какие-то ТТХ для этого лака по части того, что критично для ВЧ?
Сообщение Jeri »
[uquote="vnr",url="/forum/viewtopic.php?p=4557709#p4557709"]Почитайте отызвы на антенны с такими боксами. У многих после дождя вренменно не работает, а у некоторых после первого дождя вообще не работает )[/uquote] были у меня антенны с такими усилителями, в дождь работало нормально
Впрочем если у кого-то глючит, возможно не очень удачная конструкция защитного бокса, дополнительно загерметизировать и все будет ок
Если хочется чем то залить - виксинит, силиконовый герметик (нейтральный), PLASTIK 71
vnr
Сообщение vnr »
[uquote="Jeri",url="/forum/viewtopic.php?p=4557716#p4557716"]Если хочется чем то залить - виксинит, силиконовый герметик (нейтральный), PLASTIK 71[/uquote]
А есть уверенность в отношении этих трёх, что они точно никак не воздействуют на ВЧ-тракт?
Виксинит, кстати, я не нашёл в малых количествах...
Сообщение сэм »
Любой лак изменит распределенную индуктивность полосковых линий, самая низкая диэлектрическая проницаемость у парафина, пенопласта, полиэтилена
vnr
Сообщение vnr »
А кто что думает про B-7000?
А также про Urethane Solins?
Сообщение Ser60 »
Я покрываю свои платы работающие на частоте 2.4Ггц акриловым лаком вот таким. Изменения параметров приёмо-передающих устройств (на глаз) не замечено.
vnr
Сообщение vnr »
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=4557876#p4557876"]Я покрываю свои платы работающие на частоте 2.4Ггц акриловым лаком вот таким. Изменения параметров приёмо-передающих устройств (на глаз) не замечено.[/uquote]
Access Denied
You don't have permission to access...
И попутно вопрос - то, что покрыто с атмосферой, влагой, пылью и морозами контактирует?
Сообщение smacorp »
vnr, через VPN ссылку открывайте.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
vnr
Сообщение vnr »
https://rs-catalog.ru/1847999.html
4000 руб., 1,5 мес. ждать и 55 мл.... мда. Антенна 2800 руб. стоит, а усилитель 120-200 руб.
Сообщение Ser60 »
Зато надёжно, может где дешевле найдёте. Моя бутылка по ссылке выше стоит порядка 1500р на том ресурсе. И да - устройства мои находятся в неотапливаемом гараже и на улице, прикрытые корпусом с прорезями, поскольку внутри датчики температуры и влажности. Однако, они защищены навесами от прямого попадания дождевых капель и других осадков на плату. Пыли там хватает, каждым летом я платы чищу кисточкой.
vnr
Сообщение vnr »
https://www.digikey.com/en/products/det ... 0G/9947641
Так а как купить-то? Тут даже оплатить проблема, не говоря о получить...
[uquote="vnr",url="/forum/viewtopic.php?p=4557709#p4557709"]Но чем пролачить-то?[/uquote]
Ребята из нашего радиоклуба заливают в пластиковые боксы нейтральный герметик. Пока никто не переделывал согласуйку. Лично я использую антенну без согласующих элементов, поэтому никакая влагозащита не требуется.
Покрывать можно любым нитролаком или эпоксидной смолой. Во втором случае удалить защиту будет невозможно, но её качество значительно лучше.
Сообщение smacorp »
vnr писал(а):Так а как купить-то?
Купить из России нормально никак. Только через посредников.
vnr
Сообщение vnr »
А вот такой (необязательно этого производителя) лак https://prodiel.ru/poliuretanoviy-lak-u ... -germaniya кто-нибудь пробовал?
