Искажения на дисплее
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение ksvserega »
При повторении одной поделки на АрдуиноНано дисплей выводит изображение с мерцающими искажениями. Дисплей tft 1.8" и Nanо запитаны через кренку 5В, на ножках питания у обоих висит керамика 0,1мкф. Опытным путем выяснил, что при питании ниже 4В картинка становится нормальной. Первоначально делал под дисплей 1.77", были такие же искажения, впервые использовал такой дисплей, поэтому грешил на него. Сделал другую плату под дисплей 1.8", но искажения остались. Запитывал дисплей от отдельного БП - ничего не меняется.
Запитывал от разных БП, в том числе трансформаторных с линейным стабилизатором, и даже от АКБ 12В - ничего не меняется. В схеме есть еще модуль с INA226. Никаких импульсных преобразователей на плате нет. В тот момент, когда заливается скетч, картинка замирает, никаких помех нет
Видео https://dropmefiles.com/5MiGd
Вернуться в «Arduino»
