Хард тюнинг плееров , мобил и прочих девайсов
Сообщение Stiff »
Вот чисто интерестно, почему такая батарейка размерами с две три мизинчатых батарейки, может довольно мощно тягать четырех - восьми омную нагрузку в пределах 10 ватт?хотя да наверное глупый вопрос - у них офигенная емкость почти 1000 мАчас, вот меня интересуют дроссельные power boost"ы, желательно с полным отсутствиемм схемок типа Max, ну которые жертвуя током поднимают импульсами мощность.
Вопрос возник после хард тюнинга плеера, путем приклеивания здоровенного динамика вместо стандартной пищалки.Плеер по паспорту
без модинга дожен работать 8 часов в режиме музыки и пять в режиме видео.После препарирования рабочее время не засекал, но вроде бы часа четыре играл точно , если при этом постояно включать подсветку.Кстате, от полного разряда в плеере предусмотренна защита, но вот незнаю, сработает ли она при такой модернизации.
И еще можете дать наброски светомузыки , желательно на смд, и вариант ли её запитать от питания плеера?
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Сообщение FRIM@N »
не очень понятно о чем тема
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Brigadir »
Stiff писал(а):с, вот меня интересуют дроссельные power boost"ы, желательно с полным отсутствиемм схемок типа Max1), ну которые жертвуя током поднимают импульсами мощность.
.2)Кстате, от полного разряда в плеере предусмотренна защита, но вот незнаю, сработает ли она при такой модернизации.
3)И еще можете дать наброски светомузыки , желательно на смд, и вариант ли её запитать от питания плеера?
1)Не мощность, а напряжение(не путай)
2)Сработает
3)Не даем, ищи в Гугле.Если не будет на SMD, не беда: SMD всего лишь исполнение корпуса, а деталь та же или аналог.
А поболтать?
Сообщение Redrik Shuhart »
Не даем
Другу дадим. вот схемка. транзюки КТ315. резистор НЕ переменный, где-то 55-65 ом, переменный-такой, чтоб регулировать сигнал. светодиоды -паралельно.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
светомузыку дал я, о защите сказал бригадир,
его интересует схема увеличителя напряжения, без всяких МАХ"ов
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Redrik Shuhart писал(а):светодиоды -паралельно.
Лично я бы не стал включать светодиоды параллельно. По моему мнению, подобное включение светодиодов - это грубая ошибка.
а почему?
"Для цветомузыки" паралельное включение светодиодов (конечно, однотипных...) даже предпочтительно - они будут включаться не одновременно...
Сообщение SeregaT »
Параллельное включение светодиодов (такое как на схеме) не правильное ни для светомузыки, ни для чего-либо ещё. Нужно включать каждый светодиод через отдельный резистор. У светодиодов очень нелинейная вольт амперная характеристика, поэтому при одинаковом напряжении они могут потреблять разный ток (который зависит от многих параметров).
А чтобы они включались не одновременно, так надо соответствующую схему собирать.
сЛЮШ! дАРАгой ! у мЭня Всэ прэкрасно работай! и орган с ним!
Сообщение кт3102 »
А какие светодиоды стоят?
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение FRIM@N »
это не светомузыка ,а скоре индикатор уровня \ я так думаю цветомузыка подразумевает несколько каналов и фильтры для разделения каналов по частотам :o
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Stiff »
Redrik Shuhart
спасибо, проверю....на счет светомузыки - лутше индикатор уровня настроеный на режим показа пиков частот.
проверяю аккум - думаю часа четыре продержится точно - но зато какой звук.. примерно как мои недомузыкальный центр(китаеза хоть и честная..ватт 25 сумарно....хотя как всегда дин на 10 ватт и дин на 3 ватт...в колонке)....
Бригадиру за подсказку о защите тож спасибо.
это как сказал редрик - да нужна схемка бооста без максов,просто у нас на форуме где-то лежит софтина позволяющая расщитать обвес этой микре.А мне нужну схемки древвние или на дешевом обвесе(если нет такго то сорри за фуд..)
а вообще кто хочет можт тоже поделится хард тюнингом китаезы...
Последний раз редактировалось Stiff Вс сен 06, 2009 13:00:10, всего редактировалось 1 раз.
синие на 3.7 вольта, ультраяркие.
да ну нафиг. мне надо шоб в такт музыке мигало
умею тюнинговать китаез паяльником и молотком , надо только бить посильней, и сразу же аренду платят
Сообщение Stiff »
всем нам техническое задание - уложится в 300рэ.
выделенное красны теперь я не понял....насчет молотка несвегда прокатывает.... кстать еще вопрос - как в аиподах и прочих менять кнопки?вернее как отцепить кнопку не феном? просто как паять начинаю, сквозь кнопку фантом проскакивает?
Сообщение кт3102 »
Вспомнил, вот 2х канальная светомузыка от 5В.
http://forum.cxem.net/index.php?act=att ... t&id=46736
кто не понял, я про реальных китайцев, а то ухуели , наших иногда на темную .....
Сообщение Stiff »
редрик флуди теперь в нашей хамачи....
там индекс файл скачивается ... можно в раздел ткнуть.
кстать.а вообще смена нагрузки сильно влияет на потребление?
и Я там про кнопочки спрашивал...Еще раз - можно ли двух контактной типа выключателя продублировать смдшную четырех контактную?Я просто постебатся над плеерком хочу....Дабы не изобретать велосипед - самопальный мп3
:wink: :)))
Сообщение кт3102 »
