Помогите сделать телевизор ссср магнетон мт-511. + Ав
Здравствуйте! Помогите пожалуйста отремонтировать телевизор ссср магнетон мт-511 после пропайки всех кольцевых трещин, появился звук!! Но строчник не светит, и перегревается транзистор строчный!!! После выпайки транзистора потребляемый ток упал с 1а до 300мач подскажите пожалуйста кто виновен?? Схемы к сожалению нет
Да, верно! Чиню телевизор алтай мт401д!! Решил, пока запчасти для него жду, буду ремонтировать данный телевизор! Он вообще не работал, а после пропайки кольцевых трещин, появился звук! До меня его кто-то пытался ремонтировать!!
Почему горе-мастер, решил пока запчасти едут отремонтировать другой телевизор!!!
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Наоборот, после ремонта потихоньку телевизор оживает!!
Подскажите, если не сложно?
Добавлено after 6 minutes 13 seconds:
Просто что интересно, свиста строчника нет, транзистор строчный огненный, но при проверке транзистора звонится как рабочий!! Значит виновата обьвязка строчника? В правильном направлении иду?
Нет
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Целый, не развакумирован!
Судя по симптомам ТВС витканул.
Либо умножитель отправился в страну вечной охоты.
Запитайте строчку через автомабильную лампу, дабы не спалить НОТ транзистор.
Хорошо, понял! А не подскажите на сколько ватт и как её подключить? ( Просто таким способом первый раз делаю
Добавлено after 8 hours 22 minutes 29 seconds:
Здравствуйте, хорошо понял! Буду ставить!
Добавлено after 31 second:
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4558323#p4558323"]А не подскажите на сколько ватт[/uquote]
Лампа накаливания (не светодиодная) 12V мощностью в районе 25Wt.
В случае неисправности она сработает как бареттер.
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4558323#p4558323"]и как её подключить?[/uquote]
Последовательно в цепь питания строчки.
Здравствуйте!!! Разобрался частично с телеком, высокое есть, есть кое какой растр, но он то темный, то нормальный ( пока в бок лодошкой не поможешь, не заработает ) можно пожалуйста целиком схему данного телевизора?
