Изначально полный труп, пришлось заменить главный чип UM7108F (брал с али), затем на дополнительной плате поменял 358, 062, 072, 4066, 4093, а на основной - пробитый защитный транзистор. Только после этого всё завелось. Но осталась странная проблема: при измерении ёмкости или индуктивности нет нуля. Без конденсатора (или без катушки с замкнутыми щупами) всё время показывает 10..11 отсчётов со знаком минус. В чём может быть проблема? Напряжения и токи измеряет без проблем, как DC, так и AC.
- ut70a_digital_multimeter_sch.pdf
- (232.13 КБ) 154 скачивания
