Ремонт синтезатора "ЭЛЕКТРОНИКА ЭМ-17 VENTA"
iazikkowki
Сообщение iazikkowki »
Привет!
Сломался синт электропиано ЭЛЕКТРОНИКА ЭМ-17 VENTA - коротнуло блок питания, я визуально определил сгоревший стабилизатор напряжения КР142ЕН2Б - вроде бы его заменил, но - не заработало.
Нужен человек, знающий толк в этих приборах, который за разумное вознаграждение починит мне мою "рабочую лошадку". Город Москва.
(135.28 КБ) 62 скачивания
BleemCast
Re: Ремонт синтезатора "ЭЛЕКТРОНИКА ЭМ-17 VENTA"
Сообщение BleemCast »
Привет)
После замены КРЕНки пробовали замерять напряжения на выходе стабилизатора? :)
Прозвучит банально, но стоит хотя бы определиться с целесообразностью ремонта, т.к. советские ЭМИ содержат немалое количество чувствительных к питанию микросхем. Лечить такие вещи долго и муторно, а замыкание могло утащить за собой всё, что висит на линии питания (в самом наихудшем случае)
Попробуйте отпаять провода с выхода стабилизатора (с маркировкой разумеется) и проверьте мультиметром контрольные точки на предмет соответствия напряжений, указанным в схеме. Так же было бы не лишним "прозвонить" сопротивление нагрузки на предмет замыканий
Схемы можно взять здесь:
http://ruskeys.net/base/electr17.php
Схема стабилизатора напряжения Электроника ЭМ-17
(162.35 КБ) 23 скачивания
