Как подключить VU meter к динамикам
Сообщение |Elon_Maks| »
Давеча собрал VU meter, но т.к нет динамиков, то нет и звука. Поэтому спрошу: можно ли подключить динамики и если можно, то куда(желательно со схемой, т.к совсем ещё новичок) и почему светодиоды начинают работать только на максимальной-около максимальной громкости?
Добавлено after 18 minutes 2 seconds:
Извините, новичок на форуме, поэтому не сразу понял, как вставлять ссылку
Вот схема:
https://img.radiokot.ru/files/156367/me ... vs6g3d.png
Сообщение mickbell »
Динамики принято подключать к усилителю. А вот этот индикатор уже можно будет подключить к выходу этого усилителя. Как подключать? Просто: IN Signal к одному выходу, цепь, обозначенную значком заземления, к другому.
Есть одна тонкость при подключении двух каналов к выходу стереоусилителя. Не всегда один из выходов усилителя - общий провод, иногда динамики подключаются по мостовой схеме, в этом случае такое подключение невозможно. Так что - подробности в студию!
Что касается вопроса об индикации только на максимальной громкости - тут тоже нужна конкретика: что, как и к чему именно было подключено.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4559216#p4559216"]Динамики принято подключать к усилителю. А вот этот индикатор уже можно будет подключить к выходу этого усилителя. Как подключать? Просто: IN Signal к одному выходу, цепь, обозначенную значком заземления, к другому.
Что касается вопроса об индикации только на максимальной громкости - тут тоже нужна конкретика: что, как и к чему именно было подключено.[/uquote]
Что касается динамиков - у меня будет монозвук, т.к стерео мне не требуется. Динамики использую 4 Ом, 1 Вт. Есть небольшая проблема с усилителем - звука на нём нет, но это, скорее всего, из-за того, что я использовал электролитический конденсатор, вместо керамического(сейчас выходные и трудно найти рабочий радиомагазин), вот его схема: https://img.radiokot.ru/files/156367/me ... 2st4mk.jpg
По поводу "что и как было подключено": 1, 10-18 были подключены катодами к микросхеме, их аноды к плюсу и 3 ноге микросхемы; 2 и 4 выводы к земле; 6, 7 - подключены к земле через резистор на 2.2 кОм; 8 аналогично с 6 и 7; 9 соединена с кнопкой которая замыкает +; на 5 ногу подключёны земля и аудио вход правого канала через диоды 1N4007, резистор 100кОм и электролитический конденсатор на 1 микрофарад
Схему питаю через крону на 9в, если понадобится, то скину ещё раз саму схему: https://img.radiokot.ru/files/156367/me ... vs6g3d.png
Не-не-не, я спрашивал не про то, как собрана нарисованная вами схема. А про то, как и к чему она подключалась входом. Если к схеме с транзистором КТ817, то сразу же укажу на очевидную ошибку. Вход IN L Signal нельзя подключать к выходу такого усилителя непосредственно, обязателен разделительный конденсатор. Иначе выпрямитель с удвоением на диодах 1N4007 работать не будет. Предполагалось, что это подключается к выходу, на котором нет постоянной составляющей выходного напряжения, в вашем случае она есть. Ёмкость конденсатора 0.1 - 1 мкФ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asmodey »
Без динамика на выходе такого УНЧ ничего не будет, индикатор ничего не должен показывать. С подключенным же динамиком батарею "Крона" такой усилитель в пять секунд просадит в 0. Наверное потому и звука нет, что батарея села моментально. С нормальным питанием этот усилитель выдаст несколько сотен милливатт мощности, индикатор скорее всего будет едва регистрировать сигнал на его выходе.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4559228#p4559228"]Не-не-не, я спрашивал не про то, как собрана нарисованная вами схема. А про то, как и к чему она подключалась входом. Если к схеме с транзистором КТ817, то сразу же укажу на очевидную ошибку. Вход IN L Signal нельзя подключать к выходу такого усилителя непосредственно, обязателен разделительный конденсатор. Иначе выпрямитель с удвоением на диодах 1N4007 работать не будет. Предполагалось, что это подключается к выходу, на котором нет постоянной составляющей выходного напряжения, в вашем случае она есть. Ёмкость конденсатора 0.1 - 1 мкФ.[/uquote]
Да, подключал напрямую. Спасибо, попробую
Сообщение Nowell75 »
на вход можно подать просто регулируемое постоянное напряжение или с переменного резистора или с блока питания для проверки
и все теперь знают, кто чмо
Решил вместо кроны поставить блок питания на 9в, крона не села, но напряжение упало до 8в
Сообщение Asmodey »
[uquote="|Elon_Maks|",url="/forum/viewtopic.php?p=4559263#p4559263"]крона не села, но напряжение упало до 8в[/uquote]
Под нагрузкой или без?
На вход этого УНЧ надо довольно большую мощность подать чтобы на выходе что-то получить. Сигнал с нормального предварительного усилителя с довольно большим выходным сопротивлением он даже не почувствует. К телефонному выходу источника звука его подключить, тогда он чего-то споет.
Под нагрузкой. А подключать я так и так планировал к ПК, либо телефону
Сообщение 74LS00 »
Дурная идея, как китайские магнитолы из 90 годов цветомузыка.
Тогда все светодиод к динамику лепили.
По уму надо до УНЧ подключать, чтоб адекватно показывало.
В режиме точки работать будет от батарейки, но на схеме режим шкалы включен.
В режиме школы жрёт суммарно как все светодиоды, то есть на пол ампера надо считать, никакой кроны не хватит, надо 10 крон хотя бы.
В режиме точки у перового светодиода будет всегда засветка, если диод из ярких, его нужно шунтировать резистором. Если светодиоды тугие, то и так сойдёт наверно.
Для шкалы пофиг.
На каждый светодиод надо отдельный резистор. Если разного свечения, то подбирать к каждому цвету под равную яркость. И лучше сравнить как она в реале и на камеру.
Без резисторов только с батарейкой работать будет, и быстро её сажать.
От питальника можно и спалить всё и диоды и микросхему, оно жрать будет раза в 2 больше.
Если яркость пофиг, можно и 1 резистор поставить общий.
Вообще схеме надо 6в хотя бы чтоб яркость была. Хотя зависит и от обвеса и самих светодиодов и их резисторов.
74LS00 писал(а):На каждый светодиод надо отдельный резистор. Если разного свечения, то подбирать к каждому цвету под равную яркость.
В микросхемах LM3914~3916 ток через светодиоды задаётся одним резистором, по даташиту, на каждый светодиод резистор не нужен-
https://electronicseternit.wixsite.com/ ... lay-driver
Разница между микросхемами- в "линейности" шкалы.
