Ремонт платы питания модуля питания INDRAMAT HVE02.2-W018N
Сообщение grim.8217 »
Приветствую форумчане!
Прошу помощи с платой питания модуля питания INDRAMAT HVE02.2-W018N
плата рассчитана на 380 вольт.
Фото и срисованную схему прилагаю.
Проблема:
нет выходного напряжения 50 В .
Пока симптомы такие:
При включении - питание на 15 ноге ШИМ UC3823BDW плавает от 15 В до 7В и через секунд 15 становится 3 в. А должно быть 18.5
проверил:
1. все элементы до ШИМ - живые. если снять ШИМ напряжение на 15 ноге стабильное 24В
2. проверил все элементы в обвязке ШИМ сгоревших нет.
я так понимаю нет самоподпита ШИМ.
на схеме не указал номиналы элементов. чуть позже укажу на схеме и добавлю
Прошу подскажите куда копать.
спасибо
schema.zip
(852.74 КБ) 40 скачиваний
