При питании от импульсного трансформатора моноблок мерцает
Здравствуйте! Ситуация такая, необходимо запитать сенсорный моноблок 15" потребляющий 1.8А 12В, штатный блок питания имеет короткий кабель, поэтому был куплен кабель питания от ноутбука со штекером 5.5х2.1 мм, (сечение провода не внушает доверия, возможно где то 0,3мм2), провод подключен к импульсному трансформатору 12В. В результате экран постоянно хаотично мерцает, грешил на блок питания, запитал от лабораторного, все равно мерцает, отрезал кабель от родного блока питания, подключил, работает исправно. Родной кабель имеет сечение 0,5мм2 и ферритовое кольцо. Купил ферритовые кольца с защелкой поставил на удлинитель с обоих концов, ситуация не изменилась. Как думаете в чем может быть проблема?
Заземление есть?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4560174#p4560174"]Заземление есть?[/uquote]
Заземления нет, но я подумал что если при подключении кабелем штатного блока питания помех нет, то скорее всего не в нем дело, попробую на прямую к щитку бросить провод, может и правда поможет..
Дело не (только) в нём, но иногда это способ слить помеху. Очевидно, если с одними ферритовыми фильтрами работает, а с другими нет, то надо приделать ферритовый фильтр нужного типа.
Но всё же, раз железку трогают руками, то она должна иметь защитное заземление. Безотносительно помех.
[uquote="svorog",url="/forum/viewtopic.php?p=4560161#p4560161"]необходимо запитать сенсорный моноблок 15" потребляющий 1.8А 12В[/uquote]
Проблема высосана из пальца . В обычных ноутбуках БП имеют мощность 65 вт или 90 вт . И ничего там не мерцает
Отрежте хвост от фирменого бучного бп и будет щастье . Но делать не переходники а заменить короткий родной на хороший длинный .
