Диагностика электродвигателя
valentin171971
- Открыл глаза
Коллеги подскажите , как проверить жив или мертв ? Информации в сети не нашел , распиновки не знаю . Куда что можно подключить чтоб закрутился ? Может сталкивался кто с такими https://img.radiokot.ru/files/129803/me ... a6gjf.jpeg
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Диагностика электродвигателя
Распиновки там никакой нет, собственно, вот такой же моторчик:
https://www.turntableguy.co.za/product/ ... hr-rsm-50/
И вот его "вид сзади", который вы старательно скрыли:
https://www.turntableguy.co.za/wp-conte ... scaled.jpg
У него две обмотки. Если каждая из них "прозванивается", и ротор крутится, то там больше ломаться нечему.
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО (на моторе написано : 8 вольт 35 герц ) на "попробовать"-
на одну из обмоток нужно подать 8 вольт переменного тока, (желательно 35 герц) а вторую обмотку- один провод соединить с одним из проводов первой обмотки, а второй провод второй обмотки соединить со вторым проводом первой обмотки через НЕПОЛЯРНЫЙ конденсатор ёмкостью 30~50 мкФ.
зы.. Для пробы можно воспользоваться трансформатором на 8 - 9 вольт (можно и 12, сразу всё равно не сгорит, это только в кино что-то перегорает с великолепными аудиовизуальными эффектами, в жизни всё проще и менее красиво- гудит, греется, и, изрядно помучившись, перегорает с лёгким дымком..
. ) То, что у нас 50 герц, то, просто моторчик будет крутиться быстрее.
Что с ним можно сделать-
моторчик довольно слабенький.
valentin171971
- Открыл глаза
Александр спасибо огромное !!!! Вот разложили так разложили всё по полочкам ))) Особенно понравилось про «старательно скрыл» . Это просто двигатель от моего Thorens td 320 ll , не хочет включаться . Вот и решил блочно проверить - питание по точкам на плате из сервис мануала (не много их к сожалению там ) вроде присутствует , чуть завышено но не криминал . Вот и задумался про двигатель
- X_Max
- Нашел транзистор. Понюхал.
... ну конденсатор для сдвига фазы - чисто проверить (крутится или нет)
По-хорошему, там подстраевыемый генератор синуса на операционнике, фазосдвигатель на 90 гр, и 2 усилителя В-класса (как для динамиков).
типа такого
типа такого
- (84.79 КБ) 60 скачиваний
