- (237.18 КБ) 80 скачиваний
Греються стабилизаторы и контроллер
Здравствуйте!Греються стабилизаторы 7805,7812,диодный мост-db107s,контроллер 72f324b,все эти детали (кроме контроллера) были заменены,плюс заменены Эл. Конденсаторы,ir2101,lm2904,прибор сам работает ,но температура растет при подаче питания ,вне зависимости от нагрузки,через 20 минут на холостом ходу начинают сами по себе шелкать рэле ,что не является нормой в данном приборе ,прибор является регулятором оборотов щеточного двигателя!p.s у другого идентичного прибора нет такого нагрева!
Последний раз редактировалось mikki1133 Ср мар 27, 2024 14:39:59, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="mikki1133",url="/forum/viewtopic.php?p=4560325#p4560325"]...через 20 минут на холостом ходу начинают сами по себе шелкать рэле ,что нет в данном приборе...[/uquote]
Сами-то поняли что написали? Как могут щёлкать реле, которых нет?
Обратитесь к специалисту, он Вам всё отремонтирует.
Конечно понял что написал,в данном приборе есть реле!!не разобравшись,не делайте поспешных выводов
В таких случаях никаких чудес и мистики нет. Если контроллер сильно греется, даже если и работает сначала, то он и неисправен, а стабилизаторы из за его повышенного потребления греются сильно. Они лишь переводят рассеиваемую ими мощность в тепло, а мощность эта напрямую зависит от потребляемого нагрузкой тока.
Крайне дебильная схема конечно с гирляндой из линейников... Встречал я подобные решения заводские - перегрев и вылет стабилизаторов на подобных платах это типовуха.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Спасибо за честь, что полагаете, что мы тут все волшебники, которые могут лишь по одной нечёткому куску фотографии и ещё боле нечеткому описанию, где нет даже назначения изделия и НИ Одной цифры измерений в схеме - ткнуть пальцем в деталь и сказать - вот эту серенькую меняй, но лучше на черненькую !
Но увы... Так не бывает...
