Номинал резистора в БП
тимофей71
Сообщение тимофей71 »
Fusion FLTV-3218B блок питания совмещён с инвертором, отсутствует резистор R69, схемы не нашел. Может у кого есть под рукой такая плата, подскажит номинал резистора
Изображениеhttps://img.radiokot.ru/files/113673/thumbnail/3eoiu16z87.jpg
Martin76
Re: Номинал резистора в БП
Сообщение Martin76 »
Резистор доли ома, 0,22-0,33 обычно, но транзистор скорее всего пробит, вот и резистор сгоревший кто то удалил + беременный конденсатор, даже на плохом фото видно. Возможно он причина сгорания всего этого.
тимофей71
Я так понимаю что он в качестве предохранителя стоит?
Martin76
Он в качестве токового датчика стоит, но при пробое ключа легко сгорает.
тимофей71
Тогда походу и шимка умерла. Вечером буду копать.
тимофей71
Не могу определить шимку, стоит шестиногая ,на ней 73d12 в поиске ничего не находит. Хочу поставить sg6848 с обвязкой, вот только по даташиту на нее полевик 1а 600v, а стоял 2n65. Какой ставить? 1 амперного наверно мало будет если стоял 2х амперный. Sg 6848 будет работать с 2х амперным?
Martin76
тимофей71 писал(а):на ней 73d12 в поиске ничего не находит.
ОВ2273.
тимофей71 писал(а):Sg 6848 будет работать с 2х амперным?
Будет. И с 4х амперным будет. Только нужно номинал резистора у 3й ноги уточнить, в районе 100К должно быть. У 2273 там термодатчик должен быть, но часто ставят резистор простой.
И если ключ стоял на 2А, то резистор датчика тока должен быть около 1 Ома.
тимофей71
А от чего зависит сопротивление токового резистора? Как его определить?
Martin76
От пикового тока ключа, порог срабатывания входа cs микросхемы поделить на ток ключа. Обычно это напряжение в районе 1В у подобных микросхем, у этих 0,9В. Поэтому при 2А ключе не может стоять резистор 0,22 или 0,33 Ома.
тимофей71
По даташиту стоит 4,7 ом для 1амперного ключа, я нашел 3n80 , то по расчетам получается в моем случае 0,33 ома? Тогда почему в даташите так. Кстати в схеме стоял 0,47 ома при 2 амперном ключе
Martin76
тимофей71 писал(а): я нашел 3n80 , то по расчетам получается в моем случае 0,33
Нет, ток зависит от расчетных значений блока питания на этом трансформаторе. На определенный ток рассчитывается не только ключ, но и обмотка трансформатора. Лучше схему этого БП поискать и ставить из нее. Либо на фотках БП часто видно полоски.
Такие знания нужно использовать для того, чтобы определить пределы значений номиналов, в реальной схеме всегда есть запас, и какой нибудь 10А ключ никто не будет использовать на все 10, ампер 5-7 от силы. Тем более при нагреве допустимый ток мосфетов резко снижается.
тимофей71
В этом вся проблема, не могу схему найти. Придется наверное искать 2 амперный ключ и ставить 0.47 ома , как и было в схеме. Проблема ещё что до ближайшего радио магазина 200 км(. А резистор на затвор тоже от ключа зависит?
Martin76
Теоретически да, но в таких случаях можно не заморачиваться, какой стоял, такой и оставлять.
тимофей71 писал(а):Придется наверное искать 2 амперный ключ
Так 3N80 же есть?
тимофей71
А токовый какой поставить для 3 амперного?
Martin76
Какой в БП стоял, такой и ставить.
тимофей71
Понял, спасибо за консультацию) завтра буду пробовать.
тимофей71
Всё,тему можно закрывать. Запустил БП. Спасибо большое за помощь.
