Схема регулируемого блока питания 0-18В.
Сообщение Solvik »
Достался трансформатор с выводами 14-16-18В 10А, 180Вт. от печатного станка. Хочу собрать несложную схему с возможностью регулировки выходного напряжения. Хочется получить максимальные значения по току и защиту от КЗ и полярности. Применять в основном буду в автомобильной технике - проверять всякие запчасти. Посоветуйте рабочую схему. С деталями проблем нет - докуплю чего не хватит.
Что то подобное собирал, но на меньший ток.
Сообщение бабай »
В инете множество схем. стоит только поискать.
Сообщение Solvik »
Хорошо бы...Только танцы с бубном начинаются - копируют друг у друга с искажениями.
Сообщение vladzirka »
Несложная это вряд ли, раз вы хотите выжать по максимуму. Из-за рассеиваемой мощности на минимальных напряжениях. Мне думается лучше купить хорошую, качественную честную понижайку
Сообщение Телекот »
Сообщение Solvik »
Хорошая штука - спасибо. Заказал уже. Раньше маленькие заказывал... Теперь надо хороший стабилизатор с банками придумать. А что с КЗ и переплюсовкой? Есть решение защиту придумать?
Сообщение Телекот »
Там ограничение тока уже есть, защиту от переполюсовки куча схем в инете.
Сообщение Solvik »
Спасибо...Придет - займусь.
Сообщение Муркиз »
Кого от переполюсовки защищать ? Нагрузку ?
Ваши крокодилы, вы их и спасайте не путайте !
Сообщение Solvik »
...ну да. В моем случае наверное КЗ больше волнует. Ну если только БП применить в качестве зарядного для лития 3,7В. Сам же и буду эксплуатировать.
Посмотрел схему на полевике по этой теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=67033 . Вполне устраивает. Не пойму как решается вопрос по минимальному напряжение на затворе, если БП с регулировкой от 0В до 18В? Как схема сработает?
Сообщение Муркиз »
Там широтно-импульсное регулирование , поэтому может и почти от нуля.
Но если взял бы более дорогой модуль, то в нем уже присутствует и полная защита от КЗ и от переполюсовки.
https://aliexpress.ru/item/1005004398548528.html
( это не самая дешёвая ссылка )
Сообщение falkonist »
Гляньте это: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %BD%D1%8F/
Только умощнить нужно будет. Там приведена схема выходной регулирующей "тройки" - вот её и применить. В линейном режиме полевой транзистор ХУЖЕ биполярного, поскольку теплу абсолютно всё едино, на чем рассеиваться - то ли на сопротивлении канала, то ли на коллекторном P-N переходе.
Сообщение Solvik »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4561447#p4561447"]Там широтно-импульсное регулирование , поэтому может и почти от нуля.
Но если взял бы более дорогой модуль, то в нем уже присутствует и полная защита от КЗ и от переполюсовки.....[/uquote]
Да уж...Но поздно...
falkonist писал(а):Гляньте это: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %BD%D1%8F/
Только умощнить нужно будет. Там приведена схема выходной регулирующей "тройки" - вот её и применить. .....
Да смотрю вы автор сей разработки. Буду знать как вариант...Тем более без нагрева не обойтись.
Спасибо.
