[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4561436#p4561436"]Может, и даже сильно, если тракт расстроен.
Для проверки подключи к магнитофону внешний источник сигнала и проверь, какой будет звук с него. Насколько я помню, там можно подать сигнал на окончание напрямую, но если нет, то включи режим записи с паузой без кассеты.
Звук на видео не идеал, в начале есть момент, в котором треск может происходить от трения катушки по керну в динамике. Надо это тоже проверить, чем чёрт не шутит.[/uquote]
Треск от телефона был, это рукой рядом с микрофоном провёл. Звук не идеал, да из-за этой проблемы и телефон сильно портит звук
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4561459#p4561459"][uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4561238#p4561238"]И проблема то уйдёт, то снова появится. Если вставленную кассету рукой верх вниз шатать то похожий эффект наступает[/uquote]
Мдя... Дистошн у Сандры отменный получился. В оригинальном треке "
Johnny Wanna Live" такого нет.
Наиболее вероятно, выработка в подшипнике тонвала, отчего временами получается колоссальная детонация. Покачайте маховик вверх-вниз. Если на ощупь почувствуете биения, то это оно самое. Лечится заменой подшипника скольжения.[/uquote]
Да, подстукивает вверх вниз ось тонвала
