Обогреватель салона Defa Termini 2100
Сообщение Gast »
Привет всем! Помогите в ремонте 12 вольтового вентилятора, сгорели 2 мосфета SP8M8 заменил их на новые. Вентилятор крутиться но при 5 вольтах потребление тока уже почти 5 ампер. Проверил конденсатор С1, все транзисторы и датчик холла все исправно. Что может быть причиной большого потребления тока?
(253.72 КБ) 99 скачиваний
(254.08 КБ) 77 скачиваний
Сообщение Дмитрий М »
Вздутые мосфеты это уже после замены?
Сообщение Gast »
Нет, это первое фото мосфетов после поломки.
Поменял драйвер U2, BD6713EFV, тоже не помогло.
Про обмотку не понятно, тут на форуме писали что она коротко замкнутая, по замерам у меня 0,3 ома... При внешнем осмотре в идеальном состоянии.
(117.65 КБ) 67 скачиваний
Сообщение Gast »
Перемотал обмотку, обогреватель снова работает.
Сообщение главный колбасист »
https://bast.ru/komnatnie-termostaty/te ... g-2aa3a-rf
Вот такая хрень. Ошибка Е1 и живёт своей жизнью. Первый раз включает мою
лампочку 100 свечей вместо нагрузки после установки температуры. А потом всё.
Типа,авария глазок моргает. :(
Не совсем про обогреватель салона но тоже про тепло.
Чтобы темы не плодить. :)
