греются резисторы в П образном фильтре
здравствуйте! такая проблема,есть унч от радиолы ригонда моно решил его в дело пустить, ну вот собрал БП с 3 кандерами 1 на 40мкф 450в 2 на 20 мкф 450вХ2 между кандерами резисторы по 1.2к 2вата и вот эти резисторы прилично греются а именно по цепи питания 6п14п, по 6н2п все ок
Потребление в основном по питанию 6П14П, знач на этих резисторах падение есть, вот они и греются, всё по закону Ома. А так, чтобы ток отдавался без нагрева элементов, такого не бывает. Это не проблема, это законы физики.
[uquote="Yarikfgd",url="/forum/viewtopic.php?p=4562182#p4562182"]з резисторы по 1.2к 2вата и вот эти резисторы прилично греются
[/uquote]
Если это резисторы типа МЛТ-2, то пусть греются, им ничего не будет.
Yarikfgd
Измерьте напряжение на этих резисторах
возможно они и должны греться
