Усилитель на TDA7265 для виброколонок
Сообщение Injector174 »
Друзья всем привет! Много читал Ваш форум, мне он показался очень интересным и я решил зарегистрироваться и задать вопрос)
Ситуация такая:
Имеется АС SVEN model STREAM 2.0
УНЧ на двух - двух канальных TDA7265
Также есть виброколонки 2 штуки 25watt 4 Oma
Есть желание использовать одну TDA7265 в мостовом режиме для одного динамика, другую TDA - для другого динамика.
Но почитав информацию с Вашего форума задумался можно ли подключить эти динамики к этим микросхемам в мостовом режиме не навредив им?!
...В данном случае достаточно было прочесть даташит, где достаточно ясно написано, что сопротивление нагрузки при мостовом включении должно быть не меньше восьми ом, при условии снижения напряжения питания до 2х16 вольт...
Спасибо за ответ! Тогда спрошу по другому))
Микросхемы жалко , думал на две раскидать что бы работали динамики))
Получается задействовав одну МС достаточно для полноценной раскачки вибродинамиков?
И ещё напишите пожалуйста, кто знает, что лучше подавать на вибро динамик , нч+вч, отдельно нч ?
Сообщение as265 »
[uquote="Injector174",url="/forum/viewtopic.php?p=4562731#p4562731"]И ещё напишите пожалуйста, кто знает, что лучше подавать на вибро динамик , нч+вч, отдельно нч ?[/uquote]
это на самом деле целая тема для исследования, вибродинамик это возбудитель колебаний, а нужно еще понять, как оптимально сделать ту хреновину, которая будет колебаться от него, чтобы получить нужные частотные хар-ки...
не ну можно и просто в стол упереть, но таким способом еще и к соседям можно достучаться
подавать нч или не нч - а мы даж не знаем, какой диапазон частот и как оно возьмет
Добавлено after 57 seconds:
[uquote="Injector174",url="/forum/viewtopic.php?p=4562731#p4562731"]Получается задействовав одну МС достаточно для полноценной раскачки вибродинамиков?[/uquote]
получается, что так, особенно учитывая, что 25 Вт у вибродинамиков - "китайские"
