Передача сигнала по радиоканалу 433 МГц
Сообщение Petja »
Здравствуйте! Собираю схему для дистанционного управления реле. Последовательность передачи такая: нажимаю кнопку, сигнал идёт на шифратор HT12E, далее на передатчик 433МГц , потом на приёмник 433МГц, далее на дешифратор HT12D, срабатывает реле, включается нагрузка.
Для питания реле (12В) используется импульсный преобразователь LNK305PN, через кренку на 5В идёт питание дешифратора и радиоприёмника.
Столкнулся с такой проблемой: когда приёмник с реле работает от сети 220В, то сигнал не принимается. Когда использую лабораторный блок питания, то всё нормально - реле включается/выключается. Пока приёмник не увидит в эфире передатчик, то реле замкнуто. Вот это и происходит при работе от 220В.
Передатчик на макетной плате:
Приёмник:
Реле управляется через pnp транзистор Дарлингтона (не хватало усиления с одним pnp транзистором), поскольку ножка на дешифраторе притягивается к земле.
Схема приёмника:
Разводка приёмника (жёлтый - 12В, красный - 5В, серый - земля):
Эмиттер транзистора соединил с 12В проводом.
Работа от лабораторного блока питания (ток, протекаемый через реле, равен 30мА):
Работа от сети 220В (ток, протекаемый через реле, также равен 30мА), напряжение на 12В не проседает:
Измерял ток питания радиоприёмника, он в обоих случаях равен 4мА. Что может быть не так? Дроссель даёт помехи радиомодулю? Попробовать отдалить его проводами от платы? Или разводка платы неправильная?
Сообщение кот кеша »
лабораторный источник предполагает гальваническую развязку с сетью 220v
фото не очень ,не смог прочитать номинал микросхемы дешифратора
Сообщение Муркиз »
И ни одного блокирующего помехи и насадки из сети конденсатора...
Не говоря уже о фильтрах.
Знаешь, чем скульптор отличается от авангардиста ?
Скульптор берет глыбу мрамора и отсекает все лишнее...
А авангардист выливает миксер бетона и думает, как назвать то, что получилось..
Сообщение Николай_С »
Очевидно, Petja один из начинающих конструкторов, постигающих эту непростую профессию по видеороликам с Ютуба и подсказкам с технического форума.
Подсказываю: таким методом ничему не научишься. Нужны комплексные знания, получить которые возможно либо в ВУЗе, либо самостоятельно изучая профильную литературу.
В данном конкретном случае я наблюдаю грубейшее нарушение ПТБ (Правил Техники Безопасности), основ конструирования и неумение пользоваться технической документацией. Всему этому сначала необходимо научиться, а уж потом приступать к практическим работам.
ВАЖНО!!! Без знаний ПТБ работаем с напряжениями не выше 36 Вольт. Более высокие напряжения опасны для Вашей жизни.
Сообщение Petja »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4562828#p4562828"]ВАЖНО!!! Без знаний ПТБ работаем с напряжениями не выше 36 Вольт.[/uquote]
Хорошо, не буду больше работать.
Муркиз, спасибо, всё заработало.
кот кеша писал(а): фото не очень ,не смог прочитать номинал микросхемы дешифратора
Хостинг Радиокота уменьшает качество фотографий. Не знаю, как это изменить.
Сообщение gsmart »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4562828#p4562828"]Без знаний ПТБ работаем с напряжениями не выше 36 Вольт.[/uquote]
Сверхнизкое напряжение — напряжение, не превышающее 50 В переменного тока и 120 В постоянного тока. Применяется в целях уменьшения опасности поражения электрических током
Сообщение Nowell75 »
кот кеша писал(а):фото не очень ,не смог прочитать номинал микросхемы дешифратора
пора бы научиться.......читать...)))
https://labaz.radiokot.ru/files/106004/3eth9sf5gh.jpg
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение Petja »
Так-то подумал, что я заморочился с импульсником. Для таких токов хватит и гасящего конденсатора и не будет таких высокочастотных помех.
