МК, тиристор, аналог сопротивления
Сообщение uwrtey »
(29.63 КБ) 134 скачивания
Тиристор установлен в цепи высокого.
На управляющий электрод поступают импульсы с высокой амплитудой, которую не переживет МК
Чет затупил.
как бы мне туда МК прикрутить, что бы иметь возможность сдвигать время открытия тиристора.
ВАЖНО: МК нужен не всегда. Иногда он будет выключен, а схема должна работать без него.
По этому импульсы с диода D1 придется заводить на управляющий электрод тиристора минуя МК.
Остается управлять сопротивлением R1.
Думал прикрутить электронный аналог сопротивления ( не имел раньше дела с ними ).
Погуглив как они управляются - плеваться захотелось.. ( я смотрел на X9C103S )
Какие варианты видите Вы ?
Может обкатанная схема есть?
Может электронные сопротивления есть, у которых сопротивление регулируется более осмысленно?
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение Nowell75 »
uwrtey писал(а):Чет затупил.
это точно....резистор, как вы его нарисовали вообще ничего не регулирует, кроме своего номинала...
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение Муркиз »
Ну так используй регулятор громкости с моторчиком...
Сообщение v1ct0r »
uwrtey писал(а):как бы мне туда МК прикрутить, что бы иметь возможность сдвигать время открытия тиристора.
через оптрон
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Сообщение Николай_С »
uwrtey, начните с того, что нарисуйте устраивающую Вас работающую на макетке схему управления тиристором, а уж потом спрашивайте как туда приторочить МК.
Сообщение uwrtey »
Так это кусок работающей схемы.
в голову приходит вот такая схема, но она уменьшает сопротивление, а мне бы его увеличивать...
(37.58 КБ) 118 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Так управляйте временем заряда конденсатора (или величиной сигнала, поступающего на него через диод)...
:roll:
ARV
Сообщение ARV »
uwrtey писал(а):На управляющий электрод поступают импульсы с высокой амплитудой, которую не переживет МК
Чет затупил.
Схема, конечно, говно... но если выбора нет, то так:
(36.55 КБ) 232 скачивания
Сообщение uwrtey »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4563386#p4563386"]Схема, конечно, говно... но если выбора нет, то так:[/uquote]
да, спасибо, придумал проще.
После емкости полупроводник и уже там нога управления.
МК не будет тратить энергию на заряд этой емкости.
Вернуться в «Периферия»
