Прошу помощи в ремонте венгерского мультиметра tr-1657 /1464
Сообщение Марк627 »
Мультиметр условно работает, но постоянно считает единицы с частотой такта, но только в режимах измерения сопротивления и постоянного напряжения.
Добавлено after 48 minutes 46 seconds:
Фото мультиметра
(159.11 КБ) 98 скачиваний
emg_1464_tr-1657_sch-3-15.pdf
Схема
(4.77 МБ) 251 скачивание
Сообщение Николай_С »
[uquote="Марк627",url="/forum/viewtopic.php?p=4562822#p4562822"]...постоянно считает единицы с частотой такта...[/uquote]
А как должно быть? Он их не должен считать вовсе? Или должен пропускать какие-то определённые такты?
А переменное напряжение и ёмкость конденсаторов он измеряет правильно?
Сообщение Марк627 »
Да, считать он не должен ибо каждый такт он прибавляет по единице к показаниям, емкость показывает примерно так как есть, переменку не проверял
Добавлено after 4 minutes:
Re: Прошу помощи в ремонте венгерского мультиметра tr-1657 /1464
Если выключить его из сети, то то что он насчитал сохраняется и он дальше продолжает прибавлять единицы, но при переключении режимов счет сбрасывается и он начинает сначала
[uquote="Марк627",url="/forum/viewtopic.php?p=4562850#p4562850"]...каждый такт он прибавляет по единице к показаниям...[/uquote]
Это явление называется температурный дрейф. В старых приборах он вызван изменением рабочей частоты опорного генератора по мере его разогрева и может достигать 10%. Почитайте инструкцию на свой прибор. Какой там заявлен класс точности?
Сообщение Марк627 »
Точность измерения +-0.5%, считает и выводит на индикаторы он до тех пор пока не зашкалит (без какого либо сигнала на входе)
[uquote="Марк627",url="/forum/viewtopic.php?p=4562908#p4562908"]...считает и выводит на индикаторы он до тех пор пока не зашкалит (без какого либо сигнала на входе)[/uquote]
А вот этого точно не должно быть. Проверяйте схему сброса счётчиков.
Сообщение Марк627 »
С точки 11 на вход сброса микросхем-счетчиков как раз по идее должен подаваться сигнал сброса, что тут может не работать?
Добавлено after 32 minutes 58 seconds:
И как проверить что что-то не работает?
(204.77 КБ) 66 скачиваний
[uquote="Марк627",url="/forum/viewtopic.php?p=4562950#p4562950"]...что тут может не работать?[/uquote]
Да что угодно. Как минимум он должен быть. Прибор старый, могли посохнуть конденсаторы.
[uquote="Марк627",url="/forum/viewtopic.php?p=4562950#p4562950"]И как проверить что что-то не работает?[/uquote]
Ткнуть щупом осциллографа.
Сообщение Марк627 »
Я вчера тыкал, там вообще что то в минусе от земли
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Еще пробовал подать на эту точку +5в с другого места, тогда на индикаторах высветились все нули, но счетчики состояние свое запомнили и продолжили считать с того же момента от куда закончили
Сообщение Чумак »
[uquote="Марк627",url="/forum/viewtopic.php?p=4562972#p4562972"]Я вчера тыкал, там вообще что то...[/uquote]
А должно быть?
Сообщение Марк627 »
Должно быть похоже +5в с определенной частотой
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Вообще у этих микросхем 2 входа сброса, возможно что не так с постоянной подачей +5 на второй вход сброса
Сообщение Чумак »
[uquote="Марк627",url="/forum/viewtopic.php?p=4562974#p4562974"]Должно быть похоже +5в с определенной частотой[/uquote]
:roll: Как это - +5в, постоянка, значит, но с определённой частотой?
Сообщение Марк627 »
Счетчики же сбрасываются не постоянно, а раз в какое то время, скорее это 5в с какой то частотой импульсов
Сообщение Чумак »
Так это управление, частота тут ни при чём, этот термин только сбивает с панталыку...
Вот и смотрите, почему счётчики не резетятся, а не говорите, что всё д.б. нормально, потому, что там ничего нет. Но для этого схема нужна, чай не карманный фонарик.
Сообщение Марк627 »
Схема полная прикреплена в первом сообщении
Сообщение Чумак »
Такой сундук мне разбирать влом, может кто и поищет, кому не лень...
Сообщение Марк627 »
Вот схема индикации
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Сейчас смотрю осциллографом, сигнал сброса на всех ногах есть, если перемыкать ноги сброса загораются нули, при удалении перемычки счет продолжается с того же места
(248.56 КБ) 58 скачиваний
Сообщение Чумак »
Так самого устр., которое формирует и подаёт сигнал сброса, нет... Рекомендую отцепить его от блока индикации и посмотреть, что делается на выходе.
Сообщение Марк627 »
Вот это я так понимаю и есть то самое устройство, на точке 11 формируются как раз таки такты и они есть, с этой же частотой на индикаторах загораются нули (на долю секунды)
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
Еще нижний порог сигнала 1в имеет форму синуса, это может быть нормой?
Добавлено after 14 minutes 57 seconds:
Заметил еще одну вещь, импульсы с частотой такта проходят на вход счета микросхемы x101, в режиме измерения переменного напряжения они этого не делают
Добавлено after 36 minutes 57 seconds:
Удивительно! Неисправность нашел! Оказался плохой контакт ламели переключателя диапазонов. Теперь еще одна неисправность, вместо цифры 5 на одном из индикаторов показывается что то невнятное. Кто может быть виноват индикатор или дешифратор?
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Фото индикатора
Что то не понятное на индикаторе
(35.01 КБ) 48 скачиваний
(204.77 КБ) 50 скачиваний
Сообщение Марк627 »
Кинул перемычку с индикации 0 на 5, показывает нормально, значит надо менять дешифратор
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Еще вопрос, нормально ли то что примерно раз в пол секунды загораются нули? По видео на ютубе у советских похожих вольтметров нули не моргают. Что это может быть? Кондеры?
