Определить волновые способности кабеля
Возможно-ли как-нибудь определить на что способен кабель? В частности - если по длине и сопротивлению он находится "на пределе", а сам, в общем, в порядке. Например - у меня сейчас замена кабеля витой пары в локальной сети компьютеров - и "бокапорит" мой новый: кабель условно новый, категории 5, уличный; сопротивление по заглушке на двух контактах одного коннектора показывает 54 Ома, то-есть - 27 Ом на каждый проводник; тестер по длине показывает 108 метров, - и связь не устанавливается. Из особенностей имеется: во время прокладки кабель был погрызен собакой, - соединение восстановлено скруткой. Предыдущий кабель - ветхий, хуже качество, комнатного предназначения - но расположенный на улице, и - работает. Длина - может на несколько метров меньше, но мне кажется - это не есть "камень приткновения". Вопервых: я могу "подкрыситься" в место скрутки ноутбуком, но, думаю - это вопросом не будет. Вовторых: надо как-то исследовать, ввести тестером кабель в такой режим - где "будет что-то видно". Допустим - я возьму осциллограф, генератор, сетевой тестер - что можно сделать?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Его бы рефлектометром долбануть и всё сразу станет наглядно видно.
Дешевле купить новый кабель чем рефлектометр!>TEHb< писал(а):Его бы рефлектометром долбануть
За 25 лет ни разу не видел сдохшей по волновым характеристикам витухи.
Попадалась с коррозией меди до 50% сечения, видимо какая то дрянь в материале изоляции, всего один случай.
Скрутки пропаять (они дохнут!), или обжать прокалывающими зажимами, переобжать концы (то же дохнут!).
Измерить пожильно изоляцию и сопротивление петли, может он где то еще незаметно поврежден.
Если возникнут вопросы - маркировку кабеля и физический метраж в студию.
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4562916#p4562916"]сопротивление по заглушке на двух контактах одного коннектора показывает 54 Ома, то-есть - 27 Ом на каждый проводник; тестер по длине показывает 108 метров, - и связь не устанавливается.[/uquote]
Какое отношение эти омы имеют к волновому сопротивлению кабеля?
Эти омы не имеют отношения даже к сопротивлению потерь. Единственное о чем они говорят, что сопротивление потерь больше измеренного значения.
Однако озвученная длина превышает предельное значение для эзернет соединения в 100 метров. Я уже не говорю, что доморощенные скрутки при такой длине вообще не допустимы.
Непонятно еще чем ТС эти метры намерил, лучше по меткам на кабеле уточнить реальную длину.
Скрутки и оконечка в здоровом микроклимате жилья/офиса живут 10 лет (плюс-минус), а при высокой влажности и через год-два-три можно увидеть контакты серого или зеленого цвета. Линк при этом глючит, или вообще падает, меряешь активное сопротивление - 10 метров как 500 уже.
