Импульсный блок питания 5 вольт 2А
Сообщение Mihaker31 »
Имеется импульсный блок питания, который во время работы под нагрузкой в 1А, в один прекрасный момент бахнул, конкретно сгорел защитный предохранитель, начал прозванивать - диодный мост, конденсаторы и вторичку. Все цело, заменил предохранитель, включил и снова бахнуло :))) , сгорел то де защитный предохранитель. В чем может быть дело? Диодный мост не "огвоздился", конденсатор не пробит.
Лично меня немного смутило сопротивление первичной обмотки - 1Ом, не маловато будет? :dont_know:
Сообщение Adagumer »
Mihaker31 писал(а):сопротивление первичной обмотки - 1Ом, не маловато будет?
Как раз само то! :))
Сообщение Cheshirski »
Mihaker31, впаяй вместо предохранителя лампочку (непременно "лампочку Ильича"!) мощностью 15-25 ватт вместо предохранителя. Уверен: она у тебя загорится в полный накал. И смотри, что где у тебя не так. Блоки просто так не бахают.
Ключ, скорее всего, уже "фффсе". Или один из диодов в мостике (кстати... после баха очень полезно заменять ВСЕ диоды в мостике - стоят они грош, а спалить из-за текущего диода можно много). Или... Смотреть надо, короче.
Сообщение kalobyte »
смысла мерять сопротивление обмотки нет, потому что ты его меряеш постоянным током, а трансформатор работает на импульсном, а там появляется реактивное сопротивление, которое зависит от 100500 параметров
что бахнул предохранитель это или бп не расчитан на 2а
либо конденсатор в первичке высох
Сообщение Полосатый »
[uquote="Mihaker31",url="/forum/viewtopic.php?p=4563174#p4563174"]Импульсный блок питания 5 вольт 2А[/uquote]
https://aliexpress.ru/item/100500157961 ... 6669566386
165 руб, подождать 2-3 недели и сделать корпус.
И это не тот случай, когда "ааа, Китай, фигня!". Тут реально нормальный и грамотно сделанный блок.
Мне был нужен на 3В - подпаял 910 Ом параллельно R12 и 150 Ом к выходу, чтобы без нагрузки напряжение было такое же - получил 3,3В до 2А запросто.
Усы и хвост - мои документы.
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4569773#p4569773"][uquote="Mihaker31",url="/forum/viewtopic.php?p=4563174#p4563174"]Импульсный блок питания 5 вольт 2А[/uquote]
165 руб, подождать 2-3 недели и сделать корпус.[/uquote]
https://fix-price.com/catalog/dlya-doma ... sortimente
149 рублей, и не ждать 2~3 недели, да и корпус делать не нужно.. :)))
Сообщение бабай »
Вспоминаются постперестроечные китайские бумбоксы под название Павасоник с наклейками 1000 Вт и кроссовки Абибас . Примерно тот же уровень что и продукция FLARX из Фикс Прайса.
бабай писал(а):Павасоник с наклейками 1000 Вт и кроссовки Абибас . Примерно тот же уровень что и продукция FLARX из Фикс Прайса.
Может, оно и так, вот только, у меня такое ЗУ работает уже год, выдаёт положенные 5 вольт +- 5%, правда, больше 1 ампера у него никто взять не пробовал.. Впрочем, у меня есть ещё ЗУ с заявленным максимальным током 3 ампера, так от него тоже, никто, больше 1 ампера не взял.. :dont_know:
зы.. Мне ещё попадались- "Panasoanik", "SHRAP", "Pionier", "Pioner", "Rioneer".. и "чудо классики" - "AKAIWA" (ненужное зачеркнуть) :))) :))) :))) :)))
зызы.. Каждый китайский школьник делает по утрам зарядку!
СпойлерА, после школы, несёт её сдавать на алиэкспресс.. :))) :)))
Ну вот, а я хотел модель корпуса выкладывать ... :))
бабай писал(а):Примерно тот же уровень что и продукция FLARX из Фикс Прайса.
Именно. И не только FLARX, эта хрень везде по рублю за кило :)
Там по ссылке есть размеры - тупо не влезет в сию поделку :)
Не, ну есть и в корпусе нормальные, просто пока корпус не разберёшь, не увидишь. На Али и похожие платы продают, но именно похожие:
https://aliexpress.ru/item/100500497755 ... _rcmd=core
я бы такую не взял и народ не берёт.
Вот даже с более дорогой доставкой берут:
https://aliexpress.ru/item/100500534759 ... _rcmd=core
(плата одна, разные резисторы в делителе :) )
Вернуться в «Практика»
