Осциллограф-мультиметр ZOYI ZT-703S - непонятки...
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение chebo »
Всем привет! Приехал двухканальный осциллограф-мультиметр ZOYI ZT-703S. И есть вопросик по его поведению...
Хочу посмотреть процесс включения блока питания. Выбираю на осциллографе ждущий режим (триггер в режиме Single), срабатывание по положительному перепаду, открытый вход. Подключаю осциллограф к БП, включаю и вижу такую картину:
https://youtube.com/shorts/ORRFcjHABGg
(как вставить ссылку, чтобы тут появился плеер? так и не получилось)
Вопрос - почему в середине экрана осциллограмма падает до нуля? Может я чего-то не понимаю?
Опыт - это то, что мы получили вместо того, что хотели...
Сообщение ass20 »
забавно.. однако...
посмотрите на вертикальную черту, как раз же по ней срезается сигнал... походу в ней дело....
Сообщение chebo »
Опытным путем обнаружил, что при развертке 20 мс и быстрее всё работает нормально. А вот при 50 мс и медленнее - получается такая ерунда. Более того, если выставляешь развертку медленнее 100 мс, то в меню триггера вообще исчезает пункт Single. Может это связано с тем, что число отсчетов превышает размер памяти устройства? Я раньше с цифровыми осциллографами дела не имел, поэтому и удивился - а дело, похоже, именно в цифровой обработке.
Интересно, а как у больших осциллографов с этим дело обстоит (мне не с чем сравнивать)?
Сообщение ass20 »
я работал с Риголом... Single-ом ловил сигналы...
он показывал все что влазило на экран проблем не было, но у ригола памяти то больше....
Мне нравится ригол 2072, лог анализатор в нем так себе... usb огрызок лучше...
нашел обзор на это чудо
https://mysku.club/blog/china-stores/99334.html
судя по фото в нем нет ни плисины ни озу.... без них ослик путный не сделать...(((
PS у меня знакомый ремонтник, просил у меня совета по соликам, я ему рекомендовал ригол либо сиглент, так сказать из начального уровня...
но ему хотелось, что то переносное с сенсором... в итоге купил фнирси переносной... и обплевался... в итоге остановился на б/у тектрониксе, стационарном....
Сообщение chebo »
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4564165#p4564165"]в итоге купил фнирси переносной... и обплевался... в итоге остановился на б/у тектрониксе, стационарном....[/uquote]
Ну, понятно... К хорошему-то быстро привыкаешь ))
Сообщение nx7010 »
А к нему какой то софт есть под Windows для работы по USB?
Сообщение DSGhost »
[uquote="chebo",url="/forum/viewtopic.php?p=4564324#p4564324"][uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4564165#p4564165"]в итоге купил фнирси переносной... и обплевался... в итоге остановился на б/у тектрониксе, стационарном....[/uquote]
Ну, понятно... К хорошему-то быстро привыкаешь ))[/uquote]
Б/у цифровой тектроникс рознь б/у цифровому тектрониксу.
Нормальные не тормозные аппараты начинаются с TDS3000 серии. Все что ниже (TDS2000, TDS1000) - тормоза дикие.
Сообщение ВитГо »
[uquote="chebo",url="/forum/viewtopic.php?p=4563934#p4563934"]Опытным путем обнаружил, что при развертке 20 мс и быстрее всё работает нормально. А вот при 50 мс и медленнее - получается такая ерунда. Более того, если выставляешь развертку медленнее 100 мс, то в меню триггера вообще исчезает пункт Single. Может это связано с тем, что число отсчетов превышает размер памяти устройства?[/uquote]
вы по всей видимости инструкция не читали... на медленных развертках у него не все настройки есть, и это описано...
почитайте !
Сообщение Муркиз »
Какую инструкцию вы имеете в виду ?.
В той, что идёт вместе с прибором, порог переключения в режим шлейфа, значится 200 мс
Сообщение chebo »
Вот ещё непонятки с этим прибором - определение Мин/Мах значений.
Смотрим пички после дифференцирующей цепочки. На входе - прямоугольный импульс +12 В. Картинка получается правильная, но отображаемые значения Мин/Макс как-то не бьются с реальностью... Версия ПО 1.4.2 (последняя).
Сообщение Муркиз »
Так амплитудные мин и мах выбирать надо, чтобы одинаковые были.
Сообщение chebo »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4653629#p4653629"]Так амплитудные мин и мах выбирать надо, чтобы одинаковые были.[/uquote]Чего-чего?..
Сообщение Муркиз »
Ослик сейчас действующие значения показывает, а не амплитудные.
Сообщение chebo »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4653635#p4653635"]Ослик сейчас действующие значения показывает, а не амплитудные.[/uquote]Почему? Для действующих значений у него есть отдельный пункт - Vrms. А Vmax/Vmin это как раз пиковые значения, насколько я понимаю.
Сообщение Муркиз »
Разве? Ну значит, перепутал с другим. Но на всякий случай сравни их показания. Там, насколько я помню, отдельный чип занимается замерами. И вроде бы, менее быстродействующий.
Сообщение indman »
[uquote="chebo",url="/forum/viewtopic.php?p=4653627#p4653627"]Вот ещё непонятки с этим прибором - определение Мин/Мах значений.[/uquote]
Таких непоняток в этом девайсе вагон и маленькая тележка. Одним словом - игрушка. :facepalm: Мультиметром можно пользоваться, его ZOYI не смогли испортить.
А курсорные измерения что показывают на этом сигнале?
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение sonpul »
Муркиз, там действующего пару вольт если наберется. Косяк это в выводе измерения.
Сообщение chebo »
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=4653832#p4653832"][uquote="chebo",url="/forum/viewtopic.php?p=4653627#p4653627"]Вот ещё непонятки с этим прибором - определение Мин/Мах значений.[/uquote]
А курсорные измерения что показывают на этом сигнале?[/uquote]Курсорные не проверял. Но, думаю, с ними всё нормально, они же к сетке привязаны.
Сообщение Муркиз »
Если по пачке импульсов, то да - а если он только по текущему импульсу в кадре определяет - то похоже.
Кстати - а какая там реакция на открытый/закрытый вход ? Не остался ли измерительный вход на ослике независимым ? Я это ещё не проверял.
Сообщение Васо »
Доброго времени. Может кто подскажет по обсуждаемому прибору ZOYI ZT-703S. Пользовался несколько раз и все было нормально. Сегодня включаю: осцилограмма оставляет нестираемые следы на экране, чуть менее жирные чем основной луч. Тоесть что было пару секун назад с сигналом остается на экране и что в данный момент тоже показывает. Чтобы стереть эту лабубу нужно выключить. Перерыл и перетыкал все меню, толку нет. Может кто сталкивался?
Вернуться в «Измерения»
