Предыстория такова: недавно заимел пару неплохих колонок, и усилок к ним. Усилок в очень печальном состоянии, работает очень плохо, и только в один канал... "Не беда" решил я, и полез копать интернет)) Нашел много разной мути, но либо было очень сложно, либо не подходило по параметрам. Все было плохо, пока не наткнулся на этот сайт, а в частности на эту схему http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/.
И тут у меня появилось несколько вопросов))) (вопросы наверное глупые, но ногами не бейте))))
1. На схеме есть емкости у которых не указан номинал (например C3) это микро, или пикофарады?
2. Какие лучше использовать конденсаторы пленку или керамику (или еще какие)?
3. Если VT 4 можно заменить на BD140, то и VT можно?
4. Нет ли ошибки в указании размеров радиатора? 300х400 кв см - это действительно огромный радиатор, и, если нет ошибки, можно ли его размер уменьшить, подведя кулер?
5. Наверное самый главный))) Где можно достать MJE15035 и MJE15034? Я в Питере оббежал все магазины (кроме микроники, в воскресенье закрыта), на юноне побывал, нет нигде... Может где в интернете можно заказать?
Если не там создал топик - перенесите пожалуйста, я не совсем еще тут освоился)
ЗЫ заранее спасибо, сайт классный, много интересного, притом в совсем не нудной форме, и достаточно доступно))
Тема перенесена. В этом разделе есть обсуждение усилителя-посмотрите сами, или воспользуйтесь поиском. Если обсуждения нет, то исправьте название своего сообщения, чтоб оно соответствовало статье. Сэр Мурр.
