БП SPS3010
matwei65
БП SPS3010
Сообщение matwei65 »
(23.12 КБ) 109 скачиваний
Здравствуйте.Имеется бп sps3010 главная микруха TL494 ,остальные lm358 и т.д.2 дежурных бп в нем. Напряжение регулируется 0-30в все в норме,ток отображается нормально,горит светодиод СV. нет стабилизации тока.Замыкаю щупы пытаюсь выставить ток где то с 9а загорается светодиод CC до 9а тишина.На выходе lm358 7н 6 вы около 0 ,при 9а 4,2в ток подымал выше 10а стабилизируется все в норме.Поменял лмку,прозвонил не выпаивания все сопротивления ,регуляторы поменял на новые,без изменений.На 6 выводе напруга если крутить регулятор тока изменятся от 67-89 мв наверно мало малый диапазон должно быть от 0-89мв наверное .Как правильно выставить на входах 5 и 6 LM358 сопративления делителей?Схему стабилизации тока зарисовал плата многослойная может где то наврал.
jonpim
Re: БП SPS3010
Сообщение jonpim »
matwei65,
Писал бы грамотно и схему рисовал в DipTrace или sPlan .
Интересно кто решится расшифровать ваш топик ?)
