Электролит 100мкФ 450В размером 16х31,5мм не могу найти :(
Сообщение AonMaster »
Всем привет!
В тонком блоке питания TPN-CA13 в обрыв ушёл входной электролит 100мкФ 450В размером 16х31,5мм. Именно такого размера не могу найти( Везде минимальный размер - это 18х40мм, он если даже впихнуть по диаметру - по длине не влазит в этот корпус.
На али тоже не нашёл, может кто знает, где такие малогабаритные можно приобрести?
Сообщение Martin76 »
Да, но у меня-то в толщину 16, а не 18мм. В таких корпусах каждый миллиметр важен( Неужели такие вещи китайцы за рубеж не поставляют...
Такие вещи часто делают под заказ. Можно поискать 82Х450 например, они могут быть 16мм.
Поискал - такого размера только 68х450, а это мало :-(
Сообщение Asmodey »
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4564755#p4564755"]Именно такого размера не могу найти[/uquote]
Возможно, их в природе не существует. А то, что вы извлекли из БП может быть фуфлом, где указанное на корпусе напряжение и емкость не соответствуют реальным номиналам. Я на такое несколько раз натыкался в компьютерных БП - компактные конденсаторы в которые ну никак не влезет столько джоулей, сколько указано на этикетке. И в продаже таких не найти. При том дохнут очень быстро.
Если не найдется ничего точно подходящего по размеру и номиналам, тогда выход один - ставить конденсаторы меньшей емкости. Да они там и были по факту меньше указанной.
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4564768#p4564768"]Поискал - такого размера только 68х450, а это мало :-([/uquote]
Хорошо не 47...
Сообщение anton_k66 »
233.17 12
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб апр 06, 2024 18:57:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nowell75 »
один конденсатор "перегрелся", у другого - та же участь....так, ремонт ради ремонта...на время (лишь бы заплатили и отвязались)...))))
и все теперь знают, кто чмо
АлександрЛ, Видал я его, там цена больше тыщи :)) уж лучше 68 поставить тогда.
Nowell75, В данном случае ремонт бесплатный, не угадали. :-) Не выносить же эту банку за корпус, примотанной изолентой.
да хоть и бесплатный, но бесполезный...)))...делаешь, заранее зная, что на мусор...))
по-хорошему, то добавлять радиаторы и другой корпус, как минимум...в таком конструктиве всё оно г... недолговечное...и смд-резисторы от нагрева лучше не становятся...
На алишке видел 100 мкФ 450 вольт, размером 18х30 мм..
https://aliexpress.ru/item/1005004012725760.html
https://aliexpress.ru/item/1005003759698492.html
https://aliexpress.ru/item/1005006745415135.html
У вас как "не лезет"- по диаметру или по длине?
АлександрЛ, Диаметр 18 прям впритык в высоту корпуса, даже упирается в стенки( Да и внутрь плата может не пустить.
Глянул на али ваши ссылки - 18х30 это на 400в, а не 450(
Во второй ссылке размеров не нашёл. Ну а в первой - длина 35, многовато.
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
Re: Электролит 100мкФ 450В размером 16х31,5мм не могу найти :(
Nowell75, Смотря как эксплуатировать, если ноут все 135W не потребляет - греться должно меньше. А там люди не в игрушки играют) и как раз для командировок маленький размер бывает удобнее.
Удивительно другое - как при высохшей ёмкости он вразнос не пошёл.
)))...да я всё понимаю, что маленькое удобнее...)))...но тогда вози 2 маленьких, чтобы не остаться с кирпичом в нужный момент...
он уже своё отработал на перегреве, смд - это не МЛТ (и ОМЛТ)...
в сетчатом корпусе 24 В 10 А, схемотехника - как комповый на 494, перестроить на 19 В, совсем другое качество получается....размер, вес - нормально...
Сообщение Asmodey »
Ставьте какие поместятся. Изначально там не было 100 мкФ в "родных" конденсаторах.
AonMaster писал(а): Диаметр 18 прям впритык в высоту корпуса, даже упирается в стенки( Да и внутрь плата может не пустить.
Как-то вы странно смотрели.. Вот первая ссылка:
Вот вторая ссылка:
Вот третья- это я что-то не то выложил.. :dont_know:
Там просто надо экран вниз покрутить, и нажать "развернуть"..
(100.19 КБ) 123 скачивания
(81.84 КБ) 112 скачиваний
АлександрЛ, действительно странно - вот как у меня выходит первая ссылка:
Там нету разновидностей, как у вас. Смотрю с компа, Google Chrome.
Во второй ссылке да, внизу в описании нашёл размеры, спасибо)
Но там и 150мкф 450в тоже 18*30 - лучше их заказать, в комментах там пишут, что ёмкость ниже существенно.
(127.28 КБ) 119 скачиваний
AonMaster писал(а):Там нету разновидностей, как у вас. Смотрю с компа, Google Chrome.
Там нужно вниз крутить страницу, и нажать "развернуть"..
АлександрЛ, А, теперь увидел. Но, кажись, у них ошибка там - 150х450 заявлено 18*30, а 150*400 - 18*35. На второй ссылке они рядом стояли, и как раз на 450в был подлиннее, чем на 400.
Сообщение 74LS00 »
Сигареты от телевизоров на ebay видел, сейчас и на алике должны быть. Посмотреть может там есть, хотя купить не получится.
Не факт что он именно такой ёмкости, там 2 варианта.
Или он заказной и в продаже его нет, и он реально чуть большей ёмкости.
Или просто такая маркировка, а ёмкость меньше, как раз как у тех которые продают. По логике надо на 82 мкф искать.
18мм это сварочные пальцы, они до 55 в длину. Тоже искал на большую ёмкость и не нашлось. Но апарат был на гарантии поэтому не выпаивал замерять.
Но нашёл производителя и таблицу с расчётом названия, и оно не продаётся.
Можно замерить какое там реально напряжение, может на меньшее подойдёт, а то что стояло могло быть завышено с завода, просто поставили что было.
По высоте глянуть, может влезет этажерка из маленьких. Или както ещё их боком.
У меня в БП уж больше 10 лет вместо 2 стержней валяется 2 бочёнка на проводах. У них высота такая же как диаметр старых, но места оно занимает так же, хотя диаметр раза в 1.5 больше. Хотя их можно было и не ставить наверно, просто старые воняли, хотя и не старые они им тоже мало годов было, теперь воняют в пакет.
Вернуться в «Ищу...»
