Сильно пищит ШИМ шуруповерта
Сообщение bmview »
Сильный писк при нажатии на кнопку шуруповерта (DEKO GCD12DU3, достался по случаю). На профильных форумах говорят - ШИМ подает на мотор импульсы, которые мотор и "озвучивает". Но вариантов предлагают только один - "не обращать внимание".
Писк сильный, некомфортный, примерно одинаковый на всем диапазоне оборотов. На старом шуруповерте Patriot, тоже с регулятором оборотов - писка нет совсем. Это лечится? Конденсатор на мотор, я так понимаю, не вариант..
Я не радиолюбитель если что, мой максимум - вздутый конденсатор в мониторе перепаять )
Сообщение >TEHb< »
Залить мотор смолой. Пищать станет тише.
Поставить неслабый дроссель, за ним конденсатор. На мотор пойдёт почти постоянное напряжение.
Увеличить частоту ШИМа или вовсе сделать свой регулятор.
Ну, либо действительно просто привыкнуть.
Сообщение Adagumer »
>TEHb< писал(а):либо действительно просто привыкнуть
Ухи, ухи заткнуть! :))
Вернуться в «Практика»
