91C16 индикатор амперметра
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Alekfilimon »
Здравствуйте. Вопрос такой, купил индикатор амперметра, хочу его поставить на выход к блоку питания от пк. Блок питания будет использоваться не по прямому назначению, а как отдельный блок питания. Так вот этот индикатор без шунта, нужно подобрать. Много просмотрел и схем и материала по этому вопросу. На первое время припаял между его кнтактами провод медный 0.2, понимаю при этом что он не пойдёт для этих нужд, но метод тыка показал этот вариант. Потому что расчёт формул не даёт должного результата. По расчётам провод диаметром 1мм длиной 1м20см стрелка уходит в конец. Много проб показали на то что провод 0.2 устроил меня, показания прибора не как в аптеке но хоть что то. При серьёзных измерениях может перегореть. Вот и обращаюсь к вам за советом. Спасибо.
Сообщение Николай_С »
Кроме заданного сопротивления шунт должен иметь ещё достаточную мощность рассеивания и ТКС (температурный коэффициент сопротивления) близкий к нулю. Медная проволока диаметром 0,2 мм не подходит ни по одному их этих параметров. Для изготовления шунтов используют константан (предпочтительней) или манганин. Сначала необходимо рассчитать диаметр шунта по допустимой плотности тока, а уже затем рассчитывать длину.
Вообще-то, частенько, амперметры делают так:
У меня нашлись такие головки:
Одна оцифрована до 5 ампер, вторая- до 1 ампера, у обоих- сопротивление катушки ~13 Ом и ток полного отклонения- ~5 мА, напряжение полного отклонения стрелки- 65 милливольт. Получается, что их можно подсоединять практически напрямую к "стандартным" шунтам с выходом 75 милливольт - типа таких:
https://www.chipdip.ru/product0/8025071675
https://www.chipdip.ru/product0/8025071676
https://aliexpress.ru/item/1005003128971575.html выбирать 20 или 25 mR для 5 ампер, или 10 mR для 10 ампер..
с последовательно подключённым добавочным резистором.
Или вот:
https://aliexpress.ru/item/1005004966510558.html
https://aliexpress.ru/item/4000058179641.html
(74.81 КБ) 1361 скачивание
(37.07 КБ) 1478 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн апр 08, 2024 19:51:07, всего редактировалось 2 раза.
Это подстроечный резистор, каких номиналов?
Добавлено after 34 minutes 49 seconds:
АлександрЛ, так это о нём и тема.
Alekfilimon писал(а):подстроечный резистор, каких номиналов?
Это всё зависит от того, как оцифрована шкала вашего "показометра" (а вы, этого, кончно же, не написали, словно это- "сверхсекретная информация").. :facepalm:
Для тока с 1 ампер, номинал резистора шунта можно взять 0,1 Ома, мощностью- достаточно 1 ватта (по расчёту вообще 0,1 ватта) тогда добавочный резистор должен быть примерно 20 Ом
Для тока в 5 ампер, номинал резистора шунта (имхо) лучше взять 0,02 Ома, минимум- 1~2 ватта. Для резистора 0,02 Ома добавочный резистор должен быть примерно - те же 20 Ом.
Для измерения тока в 10 ампер, резистор шунта лучше взять 0,01 Ома, примерно ватта 2, или больше, а добавочный (подстроечный) резистор опять же получится - примерно 20 Ом.
То есть, годится любой подстроечник 25~50 Ом, желательно- многооборотный, например, типа таких:
https://www.chipdip.ru/product/3296w-1-500
https://www.chipdip.ru/product0/8010359855
https://aliexpress.ru/item/1005006061713481.html выбрать 50 Ом
Ну то что на индикаторе написано, у меня допустим 20А. Они выпускались разных номиналов. Расет думаю должен быть одинаков, равняясь на 1А, а там считай дальше сам. Но вот почему проволочка 0.2 нормально показывает, а брал много длиннее, брал вообще толстую 1.5мм, но короткие даже короткие зашкаливали. Значит дополнительный резистор нужен. Хорошо, спасибо. Завтра опять засяду в эксперименты.
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
Таких резисторов многооборотистых конечно нет, но есть от старых китайских мультиметров.
Для тока 20 А нужен шунт 0,005 Ома (5 миллиом), и добавочный резистор - те же 20 Ом. Конечно, многооборотный- не обязательно, можно даже и не подстроечный- просто, один раз подобрать по верности показаний, и всё.
А у вас, старого дохлого мультиметра, нигде не завалялось? Если я правильно измерил, то этот проволочный шунт от мультиметра имеет сопротивление 0,01 Ом, это как раз хорошо, чтобы измерять ток 10 ампер "на всю шкалу", или ток в 20 ампер с добавочным резистором примерно 40 Ом (подстроечник на 50 Ом- как раз подойдёт)
uvn
Сообщение uvn »
А разве в описании к 91C16 не присутствует фраза: требуется внешний шунт 75мВ.
(хотя в интернете встречались люди, которые намеряли ~130 мВ).
К сожалению описания к этому индикатору нет и не могло быть, так же как ко всем подобным девайсам. Всё ищем в интернете. Чем сейчас и занимаемся, с миру по нитке и собираются в копилочку. Хорошо, примем советы к делу. Вот на одном из форумов встретил такое высказывание одного специалиста, что нет ни одного мультиметра который мог измерить сопротивление шунты. Таких делений в мультиметре не существует. Они есть но в особых аппаратах которые на каждый радиолюбитель имеет. Спасибо за советы, будем подбирать.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
Вот как раз имеется немного старых цифровых мультиметров и шунты от них есть, но они из проволоки диаметром 1.2 мм и длиной где то 50мм.
Alekfilimon писал(а):К сожалению описания к этому индикатору нет и не могло быть, так же как ко всем подобным девайсам. Всё ищем в интернете. Чем сейчас и занимаемся, с миру по нитке и собираются в копилочку.
Кто ищет, тот всегда найдёт..
Иногда на алишке то, чем они торгуют, удостаивается более-менее корректного описания-
https://aliexpress.ru/item/1005006661158585.html
Амперметр на базе головки 91С16-
внизу- описание:
Особенности:
1. Огнестойкая оболочка из высококачественного АБС-материала, нелегко деформируется и не воспламеняется самопроизвольно в присутствии открытого пламени.
Что-то я сомневаюсь на этот счёт
2. Медные клеммы, положительные и отрицательные полюса, простая проводка и длительный срок службы.
Ну, да, тонюсенькие контакты из непонятного материала.. :facepalm:
3. Небольшой размер, четкая шкала циферблата, эффективная и стабильная работа.
и разметка шкалы - "плюс/минус лапоть" :)))
4. Тонкий дизайн с одной иглой, легко читаемый, высокая чувствительность, более интуитивно понятный и понятный.
1 или 5 миллиампер ток полного отклонения- "высокая чувствительность"? Ну, ну.. :shock:
5. Широкий спектр применения, подходит для энтузиастов своими руками, используется в небольших зарядных устройствах, инструментах и т. д.
Параметры товара:
Напряжение источника питания: 75 мВ (требуется внешний шунт 75 мВ)
Ну, вот- наконец-то, хоть какая-то информация..
Диапазон измерения тока: DC 0-10A, 20A, 30A, 50A
Какую шкалу в приборчик поставят, на этот "предел" он и будет
Точность: уровень 5,0
На сайте чипдипа есть "возможные варианты шкалы"-
https://static.chipdip.ru/lib/403/DOC001403498.pdf
Распечатать нужную шкалу "в размер" и заменить - не проблема, у меня эти головки с крышкой просто склеены полосками скотча.. :facepalm:
зы.. Индикатор уровня записи на советских магнитофонах был сделан намного солиднее.. :))
Да, про советские индикаторы и речи нет. Тогда всё было т.с. со знаком качества. У меня есть пару штук таких, вот поменять бы их местами, корпуса. Это вообщето идея. Будем думать.
Вернуться в «Измерения»
