Постоянный ток 0,2 миллиампера
Сообщение Ноль »
Добрый день.
1). Скажите, пожалуйста, как на Алиэкспрессе, Вайлдберриз или Озон называется штуковина :facepalm: , которая при подключении к ней батарейки (кроны, например) выдает ток 0,2 миллиампера на конце 1,2-метрового провода вот такого: https://aliexpress.ru/item/100500610716 ... 5779027517?
2). Как называется штуковина :oops: чтобы ток автоматически отключался через 20 минут?
П.С. Готовые заводские приборчики стоят дороговато.
Спасибо за ответ!
Сообщение бабай »
Сообщение >TEHb< »
бабай, как там установить ток в 200 мкА?
Сообщение electroget »
Ноль,
Штуковина которая выдаёт 0,2 миллиампера называется генератор стабильного тока. Не думаю, что продаётся на Алиэкспрессе, такие вещи как правило на заказ делаются.
Сообщение >TEHb< »
Вообще да, самому спаять несложно. Два транзистора, два резистора.
Да, макетная платка и все детали рублей 100 будут стоить.
Сообщение Morroc »
[uquote="Ноль",url="/forum/viewtopic.php?p=4566159#p4566159"]вот такого: https://aliexpress.ru/item/1005006107168242.html
П.С. Готовые заводские приборчики стоят дороговато.[/uquote]
да не https://aliexpress.ru/item/1005004765653154.html
Сообщение Ноль »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4566237#p4566237"]Вообще да, самому спаять несложно. Два транзистора, два резистора.[/uquote]
Как на прикоепленном изображении, примерно из этого:
- транзистор 2N3906 - https://aliexpress.ru/item/100500399089 ... 7661803244
- резисторы 47 Ом, 100 Ом, 470 кОм - https://aliexpress.ru/item/100500263155 ... 1480015801
- амперметр-вольтметр - https://aliexpress.ru/item/100500391245 ... 3743219203
- переменный резистор, не знаю сколько Ом, подскажите, пожалуйста - https://aliexpress.ru/item/100500327614 ... 4976797455
- переключатель - https://aliexpress.ru/item/400004263222 ... 0095184761
- макетная плата - https://aliexpress.ru/item/32874516534. ... 5545082361
- держатель батареи - https://aliexpress.ru/item/100500477941 ... 0454731535
- гнездо под джек 2,5 мм - https://aliexpress.ru/item/32699305178. ... 0753360045
- провод с джеком 2,5 мм на 4 электрода - https://aliexpress.ru/item/100500547142 ... 3214523716
- корпус 100*60*25 мм под все компоненты - https://aliexpress.ru/item/100500265665 ... 1581873515
- таймер автоматического отключения не нашел
Итого: 1286 руб. 24 коп.
(243.4 КБ) 39 скачиваний
Сообщение бабай »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4566226#p4566226"]бабай, как там установить ток в 200 мкА?[/uquote]
Одной из крутилок
Сообщение Ноль »
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4566481#p4566481"][uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4566226#p4566226"]бабай, как там установить ток в 200 мкА?[/uquote]
Одной из крутилок[/uquote]
Теперь понятно. До этого пояснения я смотрел на нее как мартышка на очки :shock:
Сообщение HochReiter »
Неизвестны ни параметры нагрузки, по которой должен течь ток, ни требования к этому току. Возможно, можно обойтись Кроной и резистором. Или вместо Кроны 220 вольт из розетки и диод. Механический таймер выковырять из старой микроволновки или электродуховки.
Сообщение Ноль »
HochReiter писал(а):Неизвестны ни параметры нагрузки, по которой должен течь ток, ни требования к этому току. Возможно, можно обойтись Кроной и резистором. Или вместо Кроны 220 вольт из розетки и диод. Механический таймер выковырять из старой микроволновки или электродуховки.
220 вольт из розетки не подойдёт.. Нужен постоянный ток на кожу. 200 мкА. Еще пишут про 18 вольт (не знаю, правильно ли). Очень важно чтобы цифра 200 мкА не колебалась (если она будет меняться, то прибор для искомой цели абсолютно бесполезен).
Выше приводил схему именно такого приборчика от зарубежного самоделкина. Но оценить ее не могу - нет в этой сфере ни знаний, ни чутья.
Про таймер понял, спасибо.
Последний раз редактировалось Ноль Ср апр 10, 2024 21:33:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
Акупунктура током?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ноль »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4566795#p4566795"]Акупунктура током?[/uquote]
ТКМП (или "tDCS" у буржуинов).
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
mickbell писал(а):Акупунктура током?
Если бы.
Озвученное действо ещё на "кошках" нет точности (а ещё точнее - вообще отсутствие) результата. Если коротко, то -
<Микрополяризация (англ. Transcranial direct current stimulation) — (якобы) лечебный метод с недоказанной эффективностью/>
Учёные мужи со всех концов света до сих пор на многочисленных своих форумах ещё не решили: то ли сразу будет убивать, то ли постепенно, то ли оно хорошо или совсем наоборот - плохо. Главное "долбятся" они с этим уже много лет. :roll:
Там у них только голимая сильно около (или совсем) научная и заумная теория, в которой пока вообще ничего "человеческого" нет.
И только у нас нашёлся прожектёр, нуб от электроники, уже готовый проверять сиё воздействие. :shock: И у меня сразу появился такой вопрос - это сколько же надо было лазить по Инету, чтоб найти такое? И именно чем надо воодушевится, чтоб сразу это начать делать "на радость всему человечеству?
Да ладно, пусть себе развлечётся. Главное, чтоб только на себе. :wink:
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4566814#p4566814"]<Микрополяризация (англ. Transcranial direct current stimulation) — (якобы) лечебный метод с недоказанной эффективностью/>[/uquote]Эээ... что? Transcranial? :shock: Ну, знаете... Я в такое не играю. И другим не советую.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ноль »
Если бы.
Это форум по электронике. Если вы хотите (и способны) дискутировать на тему нейрофизиологии, то идите на форум центра Бехтерева. Выложите свое бытовое мнение туда и получите ответ специалиста (ведущего научного сотрудника).
Но для начала почитайте имеющиеся рандомизированные контролируемые исследования, в том числе по ссылкам на сайтах медицинских страховых компаний США (конкретно по 3 типам болезней: РАС, СДВГ и дислексии). И да, ТКМП уже делают в реацентрах по полису ОМС бесплатно!
Просто интересно, у таких широких специалистов как Вы, собственно по электронной теме сабжа есть идеи?
Хотя, наверно, они настолько же глубокие как в теме нейрофизиологии. Поэтому лучше избавьте :)))
Последний раз редактировалось Ноль Чт апр 11, 2024 09:23:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Николай_С »
Ноль, так и Вы не по адресу обратились.
[uquote="Ноль",url="/forum/viewtopic.php?p=4566938#p4566938"]Это форум по электронике.[/uquote]
А Вам нужен форум медтехников. Ибо то устройство, которое Вы просите относится к медицинским приборам, а у них своя специфика.
Сообщение Ноль »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4566943#p4566943"]Ноль, так и Вы не по адресу обратились.
А Вам нужен форум медтехников. Ибо то устройство, которое Вы просите относится к медицинским приборам.[/uquote]
Он делается и как медицинский (Полярис или Магнон...), и как немедицинский (Брэйнсторм...).
Ток 0,2 мА навредить не может! Проблема в том, что если 0,2 мА будет меняться, то это плацебо!
Но если у уважаемых форумчан нет идей как добиться 0,2 мА от кроны, то ничего страшного - специалистов нынче дефицит.
Сообщение бабай »
[uquote="Ноль",url="/forum/viewtopic.php?p=4566946#p4566946"]Но если у уважаемых форумчан нет идей как добиться 0,2 мА от кроны, то ничего страшного - специалистов нынче дефицит.[/uquote]
Зато халявщиков - недоучек, из серии " А че тут за проблема? Пару раз паяльником ткнуть ", прорва.
Вернуться в «Теория»
