STM32G031G8U6: как вернуть контроль над чипом?
Сообщение Kalisnik »
Прошил один раз в Кубе - помигал светодиодом и больше не могу подключится к чипу. Ни прошить, ни стереть не получается. Подскажите, как исправить ситуацию?
Сообщение veso74 »
При записи нет никаких шансов повредить (в первом приближении). Проверьте контакты, напряжения, соединения ... и работоспособность программатора.
Все соединено, контакты есть, напряжение в норме. Контроллер мигает светодиодом. Работоспособность программатора проверить нет возможности в настоящее время. Но IDE определяет программатор, обновляет его прошивку.
Сообщение HardWareMan »
Если не устанавливали RDP_Level_2 то просто делайте подключение с использованием сброса + используйте стирание. У меня есть несколько проектов, которые затрагивают SWD выходы и поэтому отладка а так же подключение OpenOCD после прошивания у меня не работает. Но я использую утилиту от MikroE и жму там кнопку ERASE и оно стирает и потом OpenOCD опять бодро подключается. Напомню, что в настройках утилитки стоит "Connect Under Reset":
PS Уверен, что в родной утилите от ST есть то же самое, но мне удобнее от MikroE.
Сообщение >TEHb< »
Ещё как есть эта опция, но в случае дешёвого китайского маленького программатора сама ножка сброса не выведена.
Сообщение veso74 »
В худшем случае нажать аппаратный сброс МК. Но ST-link вкл. и программный сброс при настройке из того же меню.
Вероятно проблема либо с подключением, либо с настройкой ST-link.
HardWareMan, большое спасибо! Все получилось, очень помогли.
Добавлено after 16 minutes 40 seconds:
>TEHb<, все получилось с китайским свистком. Использовал программу mikroProg Suite For ARM v1.61 по совету уважаемого HardWareMan.
Вернуться в «ARM»
