какие полевики надежнее с IR2153 ?
Сообщение rhouland4 »
приобрел два понижающие преобразователя на LM2596 Step-down:
https://www.duino.lt/dc-dc-buck/14299-a ... esults=234
для двухполярного регулируемого питальника, многооборотные потенциомметры заменю на проволочные,
выходной ток более ампера не нужен.
но для такой приблуды нужен питальник с двумя независимыми выходами по 32-35 вольт.
стабильность не нужна, сеть в пределах 10% пусть колеблется, а стабилизацией займется сами LM2596.
Сделаю свой первый импульсник с сети, на IR2153 и паре полевиков по схеме:
трансформатор намотаю многожильной проволокой, экспериментно подбирая две выходные обмотки по 32-35 вольт.
вопрос, какие полевики надежнее и расскачает-ли их Ирка?
IRFBC40 600В / 3А / 125Ватт / 1.2 ома / 1300 пФ (входная емкость)
P9NK60Z 650В / 10А / 35Ватт / 0.86 ома / 1200 пФ (входная емкость)
K12A50D 500В / 12А / 45Ватт / 0.45 ома / 1350 пФ (входная емкость)
и пара мощных но разных, если не критично в данной схеме:
11N90C 900В / 11А / 300Ватт / 1.1 ома / 3200 пФ (входная емкость)
W20NM60 600В / 20А / 200Ватт / 0.2 ома / 1300 пФ (входная емкость)
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение moroz44 »
840
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Килиманджаро »
rhouland4,
Вы мазохист?? Нафига делать две ступени пребразования?? Чтобы уменьшать общий КПД и ища себе дополнительную работу??
это понижающие преобразователи, по любому им нужен первичный источник с двумя раздельными обмотками.
а от сети прямо регулировкой с 1 до 60 вольт, схема будет сложнее.
Сообщение ~Dimon~ »
На 500в.
Электролит там все равно на 400, бахнет если что первым :-)
Не стоит ставить более высоковольтные (чем нужно) полевики без необходимости, сопротивление будет сильно выше, и соответственно нагрев.
По току то же не стоит лепить запас в 10 раз, драйвер не раскачает нормально затвор, снова получим нагрев, или даже бабах, но уже по причине динамических а не статических потерь.
Сообщение Телекот »
Для IR2153 нужно смотреть полевики с низким зарядом затвора на входную ёмкость внимания можно не обращать (входная ёмкость это практически бесполезный параметр, он практически не участвует в расчётах). Смотри полевики с зарядом затвора не больше 60nC лучше не больше 40. из выше перечисленных смотри K12A50D. И для надёжной работы очень важен правильный монтаж (разводка ПП). Если это первый импульсный БП то лучше взять проверенную разводку ПП.
Сообщение Наставник »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4568016#p4568016"]приобрел два понижающие преобразователя на LM2596 Step-down:
W20NM60 600В / 20А / 200Ватт / 0.2 ома / 1300 пФ (входная емкость)[/uquote]
Я этих схем сделал штук 20, а мож и более. Лучше чем IRF740 не нашёл, с 840ми были "бахи". Использую для БП в шуруповёртах, питание очень старого ноута без аккума, БП для автомобильных компрессоров чтобы аккум в авто не гонять и т.д.
А вот Д2 в Вашей схеме такой не пойдёт, я ставлю SF18 и ему подобные.
Падает, тот кто бежит... кто лежит не падает... генерал Иволгин
Если утром плохо - вчера выпил хорошо, если утром хорошо - вчера выпил плохо. Е.Петросян
Сообщение Телекот »
740 и 840 это устаревшие транзисторы с тяжёлым затвором и 2153 не совсем тянет их, там тяжесть затвора больше 60 nC. 2153 конечно с ними работает, но время закрытие транзисторов затянутое особенно у 840. и при использовании этих транзисторов из за высокой проходной ёмкости легко словить сквозной ток при использовании блока без нагрузки.
Опять мутняк разводишь.
2153 работает и с IRF460 прекрасно.
Просто на схеме выше - нет ни RC цеполчки, и если первичка на половинное расчитана, то при старте на нее по этой схеме подается полное напряжение сети, а это уже сердечник в насыщении, поэтому и все бахи и бетховены из за этого.
Сообщение Телекот »
Работают, время открывания и закрывание сильно затянуто, из этого и динамические потери велики.
Да и схему с тяжёлыми транзисторами нельзя включать без трансформатора или какой либо нагрузки. я обычно первое включение делаю на лампочку от холодильника вместо трансформатора.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4569221#p4569221"]при использовании этих транзисторов из за высокой проходной ёмкости легко словить сквозной ток при использовании блока без нагрузки.[/uquote]
Вот стоит/лежит такой пистолет шуруповёрт и БП жрать не просит пока на спусковой крючёк не нажмёшь.
также и БП для компрессора, о котором я вспоминал выше. У меня вся бригада с такими шуриками обеспечена, соседи на даче, друзья и знакомые в разных городах России и никто не плачет. Сам пользуюсь на даче с 2013 года.
Сообщение Телекот »
Просто шансов больше.
Сообщение ~Dimon~ »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4569264#p4569264"]Использование драйверов IR.pdf[/uquote]
А что это там на последней схеме? Стабилизация на TL431?
И насколько хорошо этот колхоз работает?
Сообщение Телекот »
Я не очень то доверяю надёжности такой конструкции.
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4569461#p4569461"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4569264#p4569264"]Использование драйверов IR.pdf[/uquote]
И насколько хорошо этот колхоз работает?[/uquote]
Вы обратите внимание где это можно заказать. :)) Дерзайте.
А что, продавцы могут послать заказчика на йух?)))
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4569572#p4569572"]А что, продавцы могут послать заказчика на йух?)))[/uquote]
Те могут даже дальше. :))
Сообщение ~Dimon~ »
Ирку больше купить негде?
Просто мухлеж этот, с выводом CT заинтересовал.
Работать видимо сможет только в режиме неразрывного тока, ибо нет ни датчика тока через дроссель, ни диода.
Нужна большая емкость на выходе, для предотвращения сильного овершота, который режим непрерывного тока может сбить.
Относительно узкий диапазон рабочих режимов (входных напряжений и токов нагрузки).
Наверное где то так получится, если вообще заработает.
Сообщение Телекот »
Работать будет, нормально. Но до первого КЗ, так как нет не какой защиты. При КЗ будет фейерверк. :))
Дроссель войдёт в насыщение, пробьётся верхний полевик, и входное напряжение пойдёт на выход.
Сообщение Martin76 »
Есть те же Вайпер12 /22A, умеющие работать неизолированными понижалками, с защитами и стоящие дешевле 2153.
