Если я просто этот шнурок припаяю вместо круглого разъёма будет работать или там согласование какое то нужно?
Зарядка USB-C для ноута из обычного 20v блока питания?
Нужен совет срочно, забыл дома зарядку для ноута USB type-c 20вольт, а надо работать. Под рукой есть обычный 20в адаптер старого ноута с круглым разъёмом и шнурок usb-c от телефона.
Конечно нужно. Там же не просто 20v а протокол PD. Поэтому, такими зарядками можно питать не только ноутбук и ничего не сгорает.
Т.е. резюками там не обойтись, там обязательно диалог идет в начале между нашрузкой и ЗУ?
Так то мы сразу даём ему ожидаемые 20 вольт...
Вообще подстава канеш, раньше я от любого БП с номиналом напряжения подходящим мог запитаться, а теперь шибко умное всё стало...
Последний раз редактировалось Greider Пн апр 15, 2024 12:16:45, всего редактировалось 2 раза.
У старых USB действительно запрашиваемое/выдаваемое напряжение выставлялось просто сопротивлениями на линиях D+/D-. У TypeC они пошли дальше и поставили контроллер, который при включении выдаёт безопасные 5В 1А. Потом его можно попросить как увеличить напряжение так и понизить обратно, устройство само выбирает необходимый режим во время работы. Ноутбуки/ультрабуки, использующие именно TypeC как порт питания (обычно он даже совмещён с USB3 или ThunderBolt - не пропадать же разъёму!) подчиняются протоколам PD/QC. Это, с одной стороны, усложняет жизнь в таких ситуациях, как у вас, но с другой стороны, все TypeC устройства могут использовать тот же самый набор зарядок промеж друг друга, если те подходят по мощности. Т.е., можно безопасно зарядить телефон зарядкой от ноутбука, телефон просто не попросит больше чем надо (или включит ультрабыструю зарядку, если он в неё умеет, но которая не доступна со штатным зарядным устройством). Ноутбук от более слабой зарядки скорее всего зарядить можно, но в выключенном состоянии. Хотя, это не точно - я лично не пробовал заряжать ультрабук телефонной зарядкой, а вот телефон от зарядки ноутбука заряжал - он мне выдал "Очень быстрая зарядка 2", я такую надпись со штатным не видел, только "Очень быстрая зарядка".
На случай если кому-то понадобится
https://aliexpress.ru/item/100500624406 ... 6448371739
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
Муркиз, хорошая идея!
[uquote="Reloader",url="/forum/viewtopic.php?p=4646897#p4646897"]На случай если кому-то понадобится
https://aliexpress.ru/item/100500624406 ... 6448371739[/uquote]Но с протоколом CQ3.0 20 Вольт не получить, надо CQ4.0:
https://aliexpress.ru/item/100500639626 ... 7016661481
Такая же задача.
Сообщать по PD что шнурок сособен выдать 20В 5А.
Платы 65w с преоб-м по 100₽ уже опробовал. Ноутбук заряжают.
С уважением к Вам и вашему труду.
saifullin, совсем недавно аналогичная тема была: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=200354
ТС попал на ремонт бука, а вероятнее всего - на новый бук. Тоже хотите рискнуть?
[uquote="saifullin",url="/forum/viewtopic.php?p=4786273#p4786273"]Сообщать по PD что шнурок сособен выдать 20В 5А.[/uquote]Если умеете программировать микроконтроллеры - задача вполне посильная. Протокол PD сравнительно несложный. Я реализовывал его на LPC1758 на 1-ом таймере + DMA. Файл драйвера "Power Delivery" (sink) получился размером ~1000 строк. Запросы/перезапросы требуемого напряжения+тока.
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4786308#p4786308"]ТС попал на ремонт бука, а вероятнее всего - на новый бук. Тоже хотите рискнуть?
[/uquote]С кривыми руками естественно лезть никуда не стоит.
Купи автомобильный на 24 вольта с qc и запитай от твоего блока
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4789680#p4789680"]Купи автомобильный на 24 вольта с qc и запитай от твоего блока[/uquote]Не факт, что будет работать. В настоящее время актуальный протокол = PD 3.0. Все предыдущие - устаревшие. И несовместимые. И не факт, что новый бук будет поддерживать предыдущие устаревшие протоколы Power Delivery. Современные устройства в настоящее время обязаны поддерживать только PD 3.0. Поддержка устаревших версий PD - опциональна.
см: https://habr.com/ru/companies/sberdevic ... es/571362/
"QC" - это вроде как название одной из устаревших версий PD.
Поскольку ускоренной зарядкой никогда пользоваться не буду, особо не копался в инструкциях, но есть подозрение, что некоторые из продаваемых на Али USB кабелей для ускоренной зарядки имеют встроенные контроллеры для формирования необходимого тока и согласования протокола от источника с широким диапазоном напряжений.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4789685#p4789685"]Поскольку ускоренной зарядкой никогда пользоваться не буду, особо не копался в инструкциях, но есть подозрение, что некоторые из продаваемых на Али USB кабелей для ускоренной зарядки имеют встроенные контроллеры для формирования необходимого тока и согласования протокола от источника с широким диапазоном напряжений.[/uquote]Весьма сомнительно. Исходя из протокола PD 3.0.
Но если даже такие существуют, то я бы поостерёгся ими пользоваться и вообще куда-то их втыкать. Чтобы не спалить свои девайсы. Протокол PD рассчитан на безопасное питание, и для этого требует постоянного общения между source и sink. Если же напряжение будет определяться только контроллером в кабеле, то такое общение будет нарушено. И можете получить потерю "волшебного белого дыма" из своего девайса.
Может имели в виду "Очень быстрая деградация аккумулятора"?HardWareMan писал(а):он мне выдал "Очень быстрая зарядка 2"
К сожалению, описания на интернет-барахолках стали уже просто никакими. Никаких ТТХ точных и развернутых нет. Как впрочем, и у фирм-изготовителей. Изволь сам догадаться. Да ещё и стандартами они стали давно уже пренебрегать - отчасти потому, что сами стандарты стали сильно неопределенными, и не оптимальными.
А у этих шнурков даётся диапазон допустимых напряжений на входе и упоминание о pd3 - и только. Трещи, голова, дальше сама....
