Дроссели в импульсном БП
Откуда: Ноль тринадцать в тентуре, семь по спирали, налево от "большой медведицы"
Сообщение Vorona »
Привет, котаны!
Попал мне в руки ЖК телевизор после прилёта молнии. После осмотра и быстрой диагностики мультиметром был поставлен диагноз: пробой дуги между дорожкой платы и синфазным дросселем (который стоит перед диодным мостом) спасли остальной телевизор. Катушка пала смертью храбрых. Обратил внимание, что конкретно в этом БП используются 2 последовательно включённых дросселя вместо одного. Отсюда вопрос: насколько плохо гонять телевизор без одного дросселя, при том, что производитель заложил в схему 2?
Сфотографировать пока нечем. Выгоревший дроссель представляет собой тороидальный сердечний диаметром около 2 см, шириной около 1. Намотано 2 катушки примерно по 100 витков. На наклейке есть надпись TC-180713-400. Второй дроссель С сердечником поменьше и вдвое меньше витков в катушках.
Сообщение AlexS4 »
Vorona, смело можно пользоваться сколько угодно. основное назначение этого компанента - уменьшить проникновение помех из импульсного преоmразователя (бп) в сеть.
Сообщение Vorona »
Да об назначении дросселя в курсе) , просто не знаю, насколько пагубны могут быть помехи для других приборов и насколько они будут серьёзными.
Сообщение mickbell »
Современные нормы ЭМС довольно жёсткие, скорее всего, их невыполнение окажется не фатальным.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Vorona »
Вспомнил, что у меня валяется старый компьютерный БП. Либо из него что-нибудь дёрну, либо оставлю 2 перемычки.
Всем спасибо!
Сообщение Martin76 »
Проблема в замене дросселей в ЖК ТВ в том, что они часто низкопрофильные. Два дросселя обычно ставится с ККМ.
Сообщение Vorona »
Martin76, Поясни, что имеется в виду по аббревиатурой "ККМ"?
Корректор коэффициента мощности.
Сообщение Vorona »
Martin76, Ты абсолютно прав - там как раз тороидальные дроссели вплашмя припаяны из-за размера корпуса. Замену не смог подобрать, пока собрал без одного дросселя.
Померил уцелевшую сторону катушки - 6 mH. Так что теперь есть понимание, что искать на замену. Ну или перемотаю на досуге :)
Всем спасибо!
Вернуться в «Теория»
