Infineon SABC 504-2EM и память L08 7F18W (BR24L08F-WE2)
Сообщение kot-polosatiy »
Добрый всем! Есть микроконтроллер Infineon SABC 504-2EM
(верне их два в котловом модуле KM628) шим сигнал идет с одного из процов на управление вентилятором, с датчика холла вентилятора приходит сигнал на уже оба проца, выходит ошибка по низким оборотам вентилятора.
Так понимаю (Правильно?) проц просто так не поменять, без програмирования? ( если да то сразу все понятно,прошивка там закрыта.). Второй вопрос память около процов стоит L08 7F18W (BR24L08F-WE2) Надеюсь правильно расшивровал, так вот память читается но вначале одни FFFFFFFFи только в конце небольшой код,т.е прошивка считывается и незалочена?
Сильно не пинаем я начинающий кот.
Сообщение jcxz »
[uquote="kot-polosatiy",url="/forum/viewtopic.php?p=4569171#p4569171"]Есть микроконтроллер Infineon SABC 504-2EM[/uquote]Такого микроконтроллера в природе не существует.
[uquote="kot-polosatiy",url="/forum/viewtopic.php?p=4569171#p4569171"]память около процов стоит L08 7F18W (BR24L08F-WE2) Надеюсь правильно расшивровал, так вот память читается но вначале одни FFFFFFFFи только в конце небольшой код,т.е прошивка считывается и незалочена?[/uquote]В микроконтроллерах прошивка (как правило) находится внутри них самих. В их внутренней FLASH или ROM.
Во внешних флешках/EEPROM-ках обычно находятся какие-нибудь настройки.
Сообщение >TEHb< »
Видимо, придётся написать мне. Сдох вентилятор. "Крутится" не аргумент, проверять первым делом вентилятор.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4569435#p4569435"]Видимо, придётся написать мне. Сдох вентилятор. "Крутится" не аргумент, проверять первым делом вентилятор.[/uquote]
Вентилятор да, тоже умный,но дело в том что был куплен и установлен новый блок и все работает...
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4569419#p4569419"][uquote="kot-polosatiy",url="/forum/viewtopic.php?p=4569171#p4569171"]Есть микроконтроллер Infineon SABC 504-2EM[/uquote]Такого микроконтроллера в природе не существует.[/uquote]
В даташите написано микроконтроллер C504
8-Bit Single-Chip Microcontroller
SAB-C504-2E40M.pdf
(926 КБ) 127 скачиваний
Сообщение jcxz »
[uquote="kot-polosatiy",url="/forum/viewtopic.php?p=4569581#p4569581"]В даташите написано микроконтроллер C504
8-Bit Single-Chip Microcontroller[/uquote]Ну так а почему тогда сами же и не прочитали этот даташит на него?
Там написано про память программ:
16 Kbyte on-chip program memory
– C504-2R: ROM version (with optional ROM protection)
– C504-2E: programmable OTP version
– C504-L: without on-chip program memory
Т.е. - в лучшем случае может быть OTP-память программ. Которую можно однократно запрограммировать. И у вас видимо такой.
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4569791#p4569791"][uquote="kot-polosatiy",url="/forum/viewtopic.php?p=4569581#p4569581"]В даташите написано микроконтроллер C504
8-Bit Single-Chip Microcontroller[/uquote]Ну так а почему тогда сами же и не прочитали этот даташит на него?[/uquote]
Не научился еще читать и находить то, что мне нужно в даташитах.Спасибо,за помощь.
Тему закрою.Кстати как это сделать?
