Проектор ЛЭТИ 60
Проектор ЛЭТИ 60
Доброго времени суток.
Просьба помочь в ремонте протектора ЛЭТИ 60 (не ЛЭТИ 60 М, а именно ЛЭТИ 60).
Проблема заключается в том, что перестал работать мотор перемотки плёнки. Сначала перестал вращаться в обратную сторону, потом работал нормально, а потом вообще перестал работать. Напряжение на щётки приходит. Мотор МН145Б.
- Screenshot_2024-04-19-00-32-24-86_e5d3893ac03954c6bb675ef2555b879b_11zon.jpg
- (58.68 КБ) 72 скачивания
piligrim130
Re: Проектор ЛЭТИ 60
там кроме щеток еще на статор напряжение идет - электромагнит место постоянный магнитов .
- АлександрЛ
- Друг Кота
На сколько я понял, всё управление идёт с пульта. Так вот, прежде, чем курочить мотор, проверьте кабель, да и сам пульт.
https://diafilm-nsk.ru/instrukciya_dlja ... eti-60.php
зы.. А вы уверены, что у вас именно "вариант А", а не "Б", "В" или "Г"?
зы.. Если в вашем проекторе нет вольтметра, а есть вот эта странная схема на транзисторе и реле- это типа "замена вольтметра"- индикация превышения напряжения питания проекционной лампы, на работу мотора привода плёнки она никак не влияет. На включение и направление вращения мотора привода влияет полярность включения диода(ов) между контактами 1 и 2 разъёма пульта ДУ.
Скорее А, так как нет вольтметра и на стартер идёт отдельно питание. Но самой схемы на транзисторе нет. Только реле
- OlegO
- Сверлит текстолит когтями
Помимо "напряжения на щетках" должно быть напряжение возбуждения на соответствующей обмотке
посмотрите полезные картинки https://triptonkosti.ru/5-foto/mn-145b- ... -foto.html
после чего проверить мотор подключив по самой простой схеме - обмотки параллельно ну и питание постоянка 27в
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4570357#p4570357"]нет вольтметра и на стартер идёт отдельно питание.[/uquote]А что у вас там за "стартер"?
От самого мотора сколько проводов идёт?
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4570254#p4570254"]Напряжение на щётки приходит. Мотор МН145Б.[/uquote]
Судя по описанию, у мотора 4 провода- отдельно обмотка возбуждения (статор), на которую напряжение поступает всё время работы проектора, и ротор (со щётками), на который напряжение поступает при нажатии кнопок перемотки плёнки.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт апр 19, 2024 13:46:32, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4570427#p4570427"][uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4570357#p4570357"]нет вольтметра и на стартер идёт отдельно питание.[/uquote]А что у вас там за "стартер"?
От самого мотора сколько проводов идёт?[/uquote]
4 провода. Электромагнитный стартер
- АлександрЛ
- Друг Кота
А это что ещё за зверь такой?dima_tech писал(а):Электромагнитный стартер
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4570458#p4570458"]
Как в моторах на 220
А это что ещё за зверь такой?[/uquote]dima_tech писал(а):Электромагнитный стартер
- АлександрЛ
- Друг Кота
А вы на схеме этот "стартер" показать можете?
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4570450#p4570450"]Электромагнитный стартер[/uquote]
Стартер это устройство, предназначенное для старта другова устройства, подключается для запуска, после чего отключается.
Допустим армстартер (ручной стартер) - используется в триммерах и бензопилах.
Кикстартер (ножной стартер) используется в мотоциклах.
Электростартер используется для старта ДВС.
Так-же для запуска ДВС используют пиростартер, создавая начальный крутящий момент посредством перотехнических патронов.
В люминисентных ртутных лампах типа ЛБ используется биметалический стартер для запуска ламп.
Поясните, где и для чего в кинопроекторе используется электромагнитный стартер, что стартует при его помощи???
в этом моторчике стартор электромагнитный. У шуруповерта например постоянные магниты
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4570833#p4570833"]в этом моторчике стартор электромагнитный[/uquote]
В электромоторчиках нет стартеров и старторов.
Если имеете в виду статор, то есть неподвижную часть электромотора с обмотками (англ. stator, от лат. sto — стою), внутри которого вращается ротор, то так и пишите корректно.
А стартер и статор - это совершенно разные изделия с совершенно разными предназначениями.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4570839#p4570839"][uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4570833#p4570833"]в этом моторчике стартор электромагнитный[/uquote]
А стартер и статор - это совершенно разные изделия с совершенно разными предназначениями.[/uquote]
Спасибо за информацию. Но проектору легче от этого не стало
- АлександрЛ
- Друг Кота
И не станет, пока вы будете самостоятельно выдумывать названия- сутки выясняли, что там у вас за "стартер", а, оказалось- СТАТОР.dima_tech писал(а):Спасибо за информацию. Но проектору легче от этого не стало
Да и описали уже всё, что возможно- проверяете СТАТОР на обрыв, проверяете, поступает ли на него напряжение питания, проверяете, подаётся ли напряжение (со сменой полярности, в зависимости от нажатой кнопки) на ротор..
Если уж совсем хочется поразвлечься- снимите мотор, и попробуйте подать на него напряжение, хотя бы 12 вольт- на ротор и на статор- будет крутится, или нет.
зы.. Там ломаться нечему, никакой электроники, только "электротехника" не сложнее детского электроконструктора.
120 Ом статор. Норма?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вы так и будете про каждое своё телодвижение спрашивать?dima_tech писал(а):Норма
Наверное, норма, этих данных нигде не указано, главное, что не в обрыве.. 6 ватт на статор-
Напряжение на статор подаётся?
Проверяйте ротор, и, подаётся ли на него напряжение с изменяющейся, в зависимости от нажатой кнопки, полярностью.
Напряжение на статор приходит, напряжение на щётки приходит, но не крутит. Если снять одну щётку и подать напряжение с лбп, то всё крутится. После этого даже немного покрутилось от пульта, вперёд нормально, назад рывками. Потом заметил, что при включении якорь стопорится
Добавлено after 6 minutes 23 seconds:
То о есть даже если щётки откинуть, то он всё равно при включении проектора стопорится
Добавлено after 13 minutes 55 seconds:
Вперёд крутит, назад медленно и моторчик дёргается
- АлександрЛ
- Друг Кота
Это как? Если щётку откинуть, то вообще крутиться не должно.dima_tech писал(а):Если снять одну щётку и подать напряжение с лбп, то всё крутится.
То же самое- через щётки подаётся питание на ротор (якорь)dima_tech писал(а):То о есть даже если щётки откинуть, то он всё равно при включении проектора стопорится
А щётки, вообще- нормальные?dima_tech писал(а):Вперёд крутит, назад медленно и моторчик дёргается
Щётки нормальные, износ небольшой.
Теперь вперёд крутит хорошо, потребление чуть больше 100 мА, а назад рывками. Если на щётки от лбп напряжения подать, то назад вообще не крутит
