Силовой ключ P-Channel
Сообщение strongAR »
Всем привет. У меня такой вопрос есть такая схема "Силовой ключ P-Channel (Troyka-модуль)" , а мне нужен с опторазвязкой я в Proteus сделал схему, но так как опыта в схемотехнике мало хотел попросить у вас совет что нужно ещё добавить или удалить в данной схеме.
Силовой ключ P-Channel (с опторязвязкой)
(35.35 КБ) 88 скачиваний
(10.83 КБ) 67 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
Как будто бы и должно работать.
Сообщение Martin76 »
Работать будет, но в режиме вкл / выкл. Если нужно включать с какой либо частотой, то номинал резистора велик.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4570417#p4570417"]Работать будет, но в режиме вкл / выкл. Если нужно включать с какой либо частотой, то номинал резистора велик.[/uquote]
на данный момент мне и нужен в режиме ключа вкл / выкл, но если есть возможность сделать универсальней то было бы не плохо, не подскажите какой номинал и для какого резистора. Я уменьшил номинал для R2= 1Kom , R3 = 1 Kom , R4 = 10 kom.
Сообщение Николай_С »
А по каким соображениям Вы выбираете номиналы этих резисторов?
для pc817 R2 И R3 с расчётом на то что ток не больше 50 ma и не меньше 1 ma, а номинал 1kom потому что у меня их много ну и если нужно будет включать от более высокого напряжения например 24 вольта и выше то менять ничего не надо
А R4 почему 10 кОм, а не на порядок больше? Проще набрать из однокилоомных резисторов? ;)
ну конечно же вы правы именно поэтому, вот сижу и думаю куда бы их ещё по больше поставить.
Вернуться в «Теория»
