Видео камера + монитор.
Сообщение zanis »
Добрий день!!! Вопрос такой, как подключить видео камеру наблудение помещение на монитор .Камери есть выход аудио, питание получает от
Digital video Recorder. Мне надо только на монитор, пустить видео сигнал. Мониторе есть штекер D-Sub 15 pin HD PLUG.
Тепер он смотрит через вход AV телевизора, звук ненадо. Вот и он хочет просто через монитор BENQ Модель ET-0025-B.
Простите если по рускому язику есть ошибки.
Добавлено after 38 minutes 50 seconds:
Поправлью, Камера находится на улице, питание подаютья из блока питание и выход видео, идет прямо на телевизору вход AV.
Напрямую видеосигнал на вход VGA подать не получится, там не совпадают частоты вертикальной и горизонтальной развёртки, и, на вход VGA нужно подавать отдельные сигналы RGB.
Как вариант- использовать что-то вроде
AverTVmediaport - https://market.yandex.ru/product--tv-ti ... 81510/spec
Или конвертер Video - VGA https://market.yandex.ru/product--konve ... 2048493772
https://aliexpress.ru/item/1005004320716712.html
https://aliexpress.ru/item/32815503275.html
https://aliexpress.ru/item/1005005287185094.html
И да- при наличии компьютерной акустики- звук у вас тоже будет.
Сообщение zanis »
Спасибо Александр, вопрос решился через Вас! Большое спасибо за совет.
