UPS для одноплатного компьютера (OPi, RPi и т.д.)
Сообщение Cheesus »
Добрый день, у меня имеется сервер на Orange Pi 5. В связи с перебоями со светом, решил добавить к нему UPS. Казалось бы, дело плевое - взять плату для power bank, банку 18650 и готово. Но все оказалось сложнее.
Плата на IP5306 на 2А работает очень нестабильно - иногда удерживает питание после отключения бп, а иногда - нет. Также, после отключения или перезагрузки одноплатник не может нормально загрузиться и падает в "brownout", т.е. плата power bank явно не вывозит нагрузку.
Сейчас смотрю на плату на IP5310 на 3.1А, но в интернете пишут, что у него происходит падение напряжения в момент переключения режима зарядки/разрядки.
Подскажите, будет ли стабильно работать IP5310 или есть какие-то более надежные решения? Платы на али за 30$ видел, но это перебор, по-моему. Нужно что-то бюджетное.
Сообщение >TEHb< »
Как насчёт 12 В аккумулятора и понижайки?
Сообщение jonpim »
[uquote="Cheesus",url="/forum/viewtopic.php?p=4570697#p4570697"]Сейчас смотрю на плату на IP5310 на 3.1А, но в интернете пишут, что у него происходит падение напряжения в момент переключения режима зарядки/разрядки.[/uquote]
Сборка 2s или 3s с такой платой - https://aliexpress.ru/item/100500534807 ... 5a4eDtHKwj
На Pi поставить степ-даун подходящий . Тогда падения не будет :)
Сообщение tonyk »
Возьми готовое
https://www.chipdip.ru/product/drc-40a
плюс понижайку, если нужна.
tonyk писал(а):Возьми готовое
Cheesus писал(а):Платы на али за 30$ видел, но это перебор, по-моему. Нужно что-то бюджетное.
:dont_know:
Сообщение Cheesus »
Спасибо всем за ответы. Вариант с UPS на рейку конечно интересный, но ради одного одноплатника это слишком. Хочу делать именно на литии, т.к. банки есть в наличии, плюс чтоб было компактно.
Нашел на али такую плату, фактически готовый UPS на 5В: https://aliexpress.ru/item/100500609772 ... 7981645023
Пробовал кто-нибудь? В отзывах пишут, что норм
Сообщение kos91 »
На авито есть готовые модули под малинку
Я программист по профессии, поэтому прошу не судить строго за глупые вопросы
