Изменение производительности вибрационной помы.
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение userr »
Всем добрый день, имеется помпа от кофемашины. Устроена просто, катушка и внутри сердечник, сердечник перемещается с частотой сети и перекачивает воду.
Возникло желание изменить производительность этого насоса. Включать и выключать помпу.
Как подойти к решение задачи? Включать помпу на несколько периодов напряжения сети. Выключать также на несколько периодов. И добавить возможность влиять на время работы и паузы.
Первое что приходит в голову, это детектировать ноль. Счетчиком считать количество переходов. И внутри этого счетчика задавать режим работы помпы.
Или может как то проще все сделать ? Подкиньте идеи.
Сообщение Муркиз »
Использовать дросселирование для регулирования подачи. Только гидравлическое.
Сообщение userr »
Уменьшать выходное сечение помпы ?
Возрастет нагрузка на помпу ? Насколько это будет верным решением, не будет ли повышенного износа помпы ?
Сообщение Муркиз »
При использовании с коэф. дросселирования не больше 3 - нет.
Но это легко посмотреть, измеряя ток в цепи электромагнита.
Сообщение userr »
Может есть какие то варианты дросселей , что можно попробовать ?
Сообщение Муркиз »
Какие там варианты ... Трубку пережать
Сообщение piligrim130 »
Тиристорный регулятор мощности от пылесоса
Сообщение vlasovzloy »
Есть схемы пропуска импульсов для обогревателей, там ищи
https://radiokot.ru/circuit/power/converter/17/
Сэмулируй в протеусе, будут ли полноценные импульсы
Добавлено after 1 hour 4 minutes 22 seconds:
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=665723
Вот это проще
Сообщение Муркиз »
В протеусе смоделировать работу вибрационного процесса движения воды в насосе ?
Ну-ну...
Сообщение userr »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4571499#p4571499"]Тиристорный регулятор мощности от пылесоса[/uquote]
Для вибрационной помпы не подойдет. Там фазовое регулирование мощности.
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4571725#p4571725"]Добавлено after 1 hour 4 minutes 22 seconds:
Вот это проще[/uquote]
Вот это похоже вариант хороший
Сообщение бабай »
[uquote="userr",url="/forum/viewtopic.php?p=4571308#p4571308"]Может есть какие то варианты дросселей , что можно попробовать ?[/uquote]
регулятор скорости капель от одноразовой системы из аптеки будет в самый раз
Сообщение Дмитрий М »
Чтобы помпу не перегружать можно байпасное регулирование, дросселем с выхода на вход пробовать.
Сообщение userr »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4576390#p4576390"]Чтобы помпу не перегружать можно байпасное регулирование, дросселем с выхода на вход пробовать.[/uquote]
Сложность такого варианта в том, что нужно искать фитинги и тройники. Это не такое простое занятие как найти семистор и оптопару.
Сообщение Муркиз »
У населения валяется куча поломанных тонометров. Там эти детали имеются
Сообщение 74LS00 »
С мотором микроволновки я понял что там 1 оборот равен целому числу чтото типо минуты, только при 60гц.
Возможно эта помпа тоже заметно лучше заработает при её родных 60гц, лучше там врятли чтото сделать.
Вообще бывали задумки преобразователя 50гц в 60гц но все они нереалистичны и сделать их сложно и дорого. Обычно там нужно или чистый синус или кварцевую точность частоты. В общем то что не для нашей розетки, у нас не применить как задумано.
Сообщение Муркиз »
Да, резонанс механической системы там не последнее место занимает для обеспечения наибольшей производительности при меньшей мощности. Поэтому условия электропитания там лучше не менять.
Если задача стоит именно в регулировании производительности - то регулировкой частоты питающего тока можно обеспечить достаточно широкие пределы... Главное - температуру катушки не превысить, датчик какой на неё добавить, что ли... :roll: :)
Сообщение userr »
Частоту питающего менять сложно. Достаточно включать/выключать. Собственно проверено ручным управлением, включать на 2-3 секунды и выключать на 1-2сек. Производительность меняется. Исходя из этого подойдет теристорный регулятор, с отслеживанием нуля.
Сообщение Николай_С »
[uquote="userr",url="/forum/viewtopic.php?p=4586943#p4586943"]Достаточно включать/выключать. ...включать на 2-3 секунды и выключать на 1-2сек.[/uquote]
В момент включения индуктивной нагрузки в сеть переменного тока возникает ток намагничивания. Он действует кратковременно, поэтому не создаёт больших проблем для самой катушки. Но если включать/выключать на короткое время и постоянно, то усреднённое значение тока резко возрастёт, а катушка начнёт перегреваться и долго не проработает. Так что это тоже не вариант.
Вернуться в «Управление двигателями»
