Расчет генераторов высокой частоты
Сообщение Иван-радиолюбитель »
Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, как рассчитывать генераторы вч по трехточечной схеме хартли на биполярном транзисторе и с трансформаторной обратной связью. То есть: расчет всех радиодеталей (резисторов смещения, резисторов в цепи эмиттера и коллектора, конденсатора связи и тп.) используя вольт-амперные характеристики транзистора. нужно чтобы транзистор находился в линейном режиме, генерировался неискаженный синус без гармоник. Заранее спасибо)
Сообщение Динозавр »
Иван-радиолюбитель, ---как рассчитывать генераторы вч ---
Практически проще в симуляторе . В любом случае придётся налаживать по месту (ВЧ монтаж).
Правильная синусоида обеспечивается высокодобротным контуром. :solder:
спасибо
Сообщение Asmodey »
[uquote="Иван-радиолюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=4571338#p4571338"]генерировался неискаженный синус без гармоник[/uquote]
Только с петлей АРУ (АРМ) или с какими-то особыми цепями запуска.
Сообщение Morroc »
или просто с фнч если диапазон не очень широкий ) опять без конкретных цифр сферические генераторы ) будут там гармоники, вопрос только сколько
Сообщение roman.com »
расчёты долгие и скучные)) этим никто не занимается...
:sleep:
к тому же много неизвестных... начиная от неизвестного усиления транзистора... и т.д.
слабая обратная положительная связь (ПОС) с контуром уменьшает гармоники... и т.д.
:tea:
Сообщение HochReiter »
Иван-радиолюбитель, если расчёт нужен для курсового, то, к примеру, https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3769013 Сам я рекомендованного учебника не читал, но нет оснований не доверять.
Вернуться в «Теория»
