Запуск электромоторчика сенсорной кнопкой
Сообщение raspi-config »
Приветствую господа. Возможно кто то подскажет, как выйти из ситуации.
Собрал схему управление маленьким электромоторчиком (водяная помпа)
Алгоритм очень простой. Включение мотора осуществляется сенсорным модулем TTP223 - присланяю палец, мотор работает, убрал и мотор перестал работать. В качестве драйвера применил модуль MX1508.
Все бы хорошо, но вот перодически мотор запускается самостоятельно. То есть сенсорная кнопка подаёт сигнал. Причем с отклбченным физически мотором, сняв к примеру плбсовую клемму. Глюки не наблюдаются от слова совсем.
Получается моторчик каким то образом влияет на кнопку, могу предположить изменяя ее ёмкость.
Как думаете, что можно в этой ситуации сделать?
Ps. В качестве питания применен аккумулятор 18650.
Последний раз редактировалось raspi-config Вс апр 21, 2024 20:44:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
Недостаточно информации: нет схемы, TTP223 и MX1508 - это наименования микросхем и модули с их применением могут быть какими угодно, и Вы их соединить могли как угодно.
Как Вы можете наблюдать "глюки" с отключённым мотором - это тоже непонятно, мотор же отключён "от слова совсем".
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4571431#p4571431"]Недостаточно информации: нет схемы, TTP223 и MX1508 - это наименования микросхем и модули с их применением могут быть какими угодно, и Вы их соединить могли как угодно.
Как Вы можете наблюдать "глюки" с отключённым мотором - это тоже непонятно, мотор же отключён "от слова совсем".[/uquote]
Да, отключен от слова совсем :) но вместо него светодиодик в качестве индикации :) Да, без мотора глюков нет, а с мотором периодически произвольно срабатывает...
Все модули с АлиЭкспресс. Соединил я их проводами .
Сообщение gsmart »
Попробуйте паралельно клеммам питания мотора поставте неполярный конденсатор ёмкостью в районе 0,1-1мкф.
Сообщение сэм »
Бывает, достаточно, фазу и ноль местами поменять
Сообщение Martian »
[uquote="raspi-config",url="/forum/viewtopic.php?p=4571433#p4571433"]Все модули с АлиЭкспресс. Соединил я их проводами .[/uquote] Эта информация, разумеется, даёт однозначное понимание... модули уникальны, длина всех проводов в мире фиксирована...
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4571447#p4571447"][uquote="raspi-config",url="/forum/viewtopic.php?p=4571433#p4571433"]Все модули с АлиЭкспресс. Соединил я их проводами .[/uquote] Эта информация, разумеется, даёт однозначное понимание... модули уникальны, длина всех проводов в мире фиксирована...[/uquote]
Завтра попробую добавлю керамику по питанию. И поиграюсь с модулем кнопкой, проводами ...
Сообщение kalobyte »
нужен лц п фильтр по питанию между кнопкой и питанием
а лучше 2 фильтра на двигатель и кнопку
Сообщение BOB51 »
Работа с этими модулями весьма интересна и порой "чуток специфична"...
Для анализа нужна не только (и не столько) схема но и фото устройства - расположения кноп, размещение проводки, материал и толщина стенок коробейки и много чего ещё...
Я в домашнем макете (К145М в теме котуинко) заложил пяток кноп. Таки они неплохо себя в работе показали. Но не без некоторых "фокусов" (вполне понятных, но не всегда приятных).
Так что смотрим фотки устройства со всех сторон.
8)
Сообщение Aladdin »
Почитайте тут. О некоторых особенностях, чувствительности и автокалибровке. Попробуйте настроить под свои требования. Даташит на микросхему тоже не лишне посмотреть.
https://dzen.ru/a/YM-cMCkPGVZA0XaL
Сообщение BOB51 »
Даташиты штука хорошая, но и практические тесты надо делать. Особо интересно при тоненьком слое водички над кнопой или паразитным проводником к разным точкам схемы подключаемых или "свободным" От любой части схемы.
В каждом случае много вариантов к стандартно описанным в документации.
:roll:
Кстати... Из практики эксплуатации...
Модуль с встроенным аккумулятором и кнопами ни на сеть ни на мобилку в радиусе 15-30 сантиметров не реагирует.
:wink:
Сообщение Martian »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4571772#p4571772"]Модуль с встроенным аккумулятором и кнопами ни на сеть ни на мобилку в радиусе 15-30 сантиметров не реагирует.[/uquote] Неоднозначно. Из этой фразы можно сделать три вывода:
1) в радиусе от 0,3 м и до бесконечности реагирует;
2) в радиусе от 0 до 0,15 м реагирует;
3) Вы - плотник :wink:
Сообщение BOB51 »
По крайней мере кроме срабатывания на случайное касание области реакции кнопки (или паразитного её перемещения из-за прокладки внутренних меж соединительных проводников - "неудачный монтаж") на пол сантиметра в боковом направлении я не наблюдал. Специально помехи вводить как в случае тестов с газозажигалкой... Может позже когда и попробую...
Вывод с того - больше всего помех будет от неудачного монтажа окружающих компонентов устройства возле кнопы.
По питанию... Одну такую кнопу случайно кратковременной переполюсовкой питания (собственная невнимательность) протестировал - вполне такое издевательство выдержала без заметных последствий и по сей день работает. Правда такой садомазохизьм над деталюшками делать не рекомендую - можно и дожечь до абсолютного выгорания...
:dont_know:
Вернуться в «Практика»
