890cn (dtm0660) не измеряет емкости более 1мкф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение sergei996 »
Здравствуйте.
Имею 890CN, столкнулся с такой проблемой.
Девайс перестал измерять емкости больше 1мкф. Такое ощущение, что не может переключить диапазон измерений. Все что меньше - меряет норм.
Еще перестал работать диапазон 600.0 при замере напряжения. Т.е. напряжение AC 220 не замеряет. При замере начинает пищать и пишел 0L.
Однако, если вручную переключить на диапазон 6000 (следующий за 600.0) - то нормально измеряет.
Такое ощущение, что проблемы взаимосвязаны - один диапазон "вылетел". Подскажите, плз, куда копать?
Заранее спасибо!
Сообщение Ruth »
Если смотреть по схеме: https://img.mysku-st.ru/uploads/images/ ... ec7b67.jpg
Стоит переключить вольтметр на диапазон 600в и подать на вход, например, 10 В, отследить прохождение этого напряжения до резистора R6, его сопротивление, контакт от резистора до ножки 40 на контроллере.
Те же действия для резистора R8 и ножки 35, они для измерения ёмкости.
Даташит на мк, там есть описание обвязки для формирования пределов.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=171 ... 26nosw%3D1
Сообщение gsmart »
Поди заряженый напряжением конденсатор сунули для измерения ёмкости?
Сообщение add.ocean »
sergei996 писал(а):один диапазон "вылетел"
то есть, до 1 мкф и до 60В измерят точно?
делители напряжения и логика переключения диапазонов находится внутри чипа.
если это чип - ремонт очевидно невозможен.
но бывает еще такая неисправность, слетает или вылетает EEPROM.
восстановить можно только имея бэкап, т.к. калибровки уникальны для экзкмпляра.
платформа эта - дело темное, плохо документирована.
gsmart писал(а):Поди заряженый напряжением конденсатор сунули для измерения ёмкости?
защита там достаточная, должно хватить даже в розетку.
давно пора иметь общую выделенную тему по мультиметрам на этих чипах.
...наверное.
Вернуться в «Измерения»
