Простейший тиристорный ключ
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
JMO
Сообщение JMO »
Доброго времени суток, радио и электрокотята :)) . Снова обращается к вам за помощью инженер-механик с некоторыми познаниями в электротехнике.
Подарите схему простейшего тиристорного (или транзисторного) ключа, подключающего нагрузку в цепи постоянного тока ( 1А, напряжение 3,7 В) при подаче на него (на ключ) +1,5 В от ДРУГОГО источника питания (так надо). Я бы поставил реле да и все, но не смогу найти реле, надежно срабатывающее при подаче на него 1...1,5 В. Нагрузка включается на очень короткое время (соленоид), затем цепь нагрузки разрывается концевиком, так что напрашивается тиристор, но вот как его подключить не соображу. Спасибо.
Сообщение v1ct0r »
JMO писал(а):напрашивается тиристор
тиристор вряд ли подойдет, т.к. на нем падает 1-2 вольта, а у вас напряжение 3.7В
берите транзистор и подавайте ему на базу через резистор ваши 1 вольт
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Сообщение gsmart »
Вам нужен ключ на полевике с малым падением напряжения на переходе:
Сообщение v1ct0r »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4572422#p4572422"]Вам нужен ключ на полевике с малым падением напряжения на переходе:[/uquote]
нужен мосфет с низким пороговым напряжением открытия
https://vpayaem.ru/inf_MOSFET_low_Usg.html
который не так легко найти, как биполярный + реле, которое включит соленоид
Сообщение Martian »
Сейчас достаточно легко найти.
а вот будет ли биполярный в режиме насыщения ещё неизвестно - ТС умалчивает о токе управления. Может, там 1 мА всего.
JMO писал(а):схему простейшего тиристорного (или транзисторного) ключа, подключающего нагрузку в цепи постоянного тока ( 1А, напряжение 3,7 В) при подаче на него (на ключ) +1,5 В от ДРУГОГО источника питания (так надо). Я бы поставил реле да и все, но не смогу найти реле, надежно срабатывающее при подаче на него 1...1,5 В.
А зачем вам реле с напряжением 1,5 вольта? У вас же есть 3,7? (если 3,7, то это, наверное, литиевый аккумулятор)
Реле на 1,5 вольта: https://www.chipdip.ru/product/tx2-1.5v ... t-30vdc-2a
Управление реле на 3 вольта:
Реле на 3 вольта:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ele ... fice&ps=x3
Если применять мосфет, то надо искать транзистор с малым напряжением на затворе- Gate Threshold Voltage
Например- https://www.chipdip.ru/product/ao3416a , этот параметр у него- 0,4~1,1 вольта, и ток 5~6 ампер.
зы.. Ссылки на чипдип не потому, что этот магазин мне так нравится, а потому, что у него неплохой поиск с фильтрами, да и сам сайт- более-менее грамотный..
(16.59 КБ) 987 скачиваний
Сообщение сэм »
Какие там 1 ма, если он хотел релюхой управлять. Любой транзистор типа кт819 пойдет
Сообщение Martian »
ну раз ТС такую несложную задачу не может решить самостоятельно и не считает, что ток управления тоже важно указывать, то можно что угодно предполагать, как максимальное "сколько хочется" так и внезапное "ой, там очень мало"
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
да и P-канальных вариантов достаточно много, например IRLML2244 https://www.promelec.ru/product/204663/
P.S. Ссылка на Промэлектронику не потому что там поиск хороший, а потому что компания нравится.
Сообщение Paktok »
Оптрон вместо транзистора. 2 источника питания, может и общие разные.
JMO
Сообщение JMO »
Всем спасибо ! Попробую и с полевыми и с типа кт819, может что найду и у себя, да и схема управления с реле пригодится. Спасибо за таблицу с характеристиками полевиков.
Сообщение v1ct0r »
Martian писал(а):ну раз ТС такую несложную задачу не может решить самостоятельно и не считает, что ток управления тоже важно указывать
он сказал же, что
JMO писал(а): обращается к вам за помощью инженер-механик с некоторыми познаниями в электротехнике.
JMO
Сообщение JMO »
Александр Л., спасибо! Собрал по предложенной Вами схеме, и даже реле не нужно, КТ805 обеспечивает уверенную работу исполнительного механизма.
Сообщение >TEHb< »
В качестве мелкого хулиганства предложу что-то типа КП948. По входу биполяр, по выходу полевик. С низкими напряжениями работает неплохо.
Вернуться в «Управление двигателями»
