PKC-20.03 четвёртый елемент
Сообщение Nicus009 »
Всех приветствую,появился вопрос по поводу дозиметра PKC-20.03 "Припять" а именно про четвртый сегмент индикатора,что он показывает,потому что как я поьнял по схеме,конкретную цыфру он не показывает,но в интернете я не нашёл фото где можно увидить как он показывает какую либо цыфру,кто может мне обьяснить для чего нужен 4 сегмент на етом дозиметре,приложил фото какого сегмента я имею в виду
Фото: https://img.radiokot.ru/files/147707/me ... 5le4aq.png
Nicus009 писал(а):четвртый сегмент индикатора,что он показывает,потому что как я поьнял по схеме,конкретную цыфру он не показывает,но в интернете я не нашёл фото где можно увидить как он показывает какую либо цыфру,кто может мне обьяснить для чего нужен 4 сегмент на етом дозиметре,приложил фото какого сегмента я имею в виду
Сегмент в таком индикаторе- это "полоска", часть цифры, он и называется СЕМИСЕГМЕНТНЫЙ индикатор.
Когда вы увидите на этом индикаторе единичку вместо нолика, то вам уже пора будет заворачиваться в саван, и медленно ползти на кладбище. :))) :))) (шутка)
Значит, вам ещё не попался источник радиации, при котором, индикатор дозиметра покажет единичку в старшем РАЗРЯДЕ.
зы.. В самой схеме, зачем-то, сделано так, что, при отсутствии сигнала на старший разряд у 572ПВ5, на индикацию выводится "нолик"
зызы.. Схема дозиметра: https://www.rw6ase.narod.ru/index1/sign ... at_in.djvu
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4572798#p4572798"]
зызы.. Схема дозиметра: https://www.rw6ase.narod.ru/index1/sign ... at_in.djvu[/uquote]
Я просто интересуюсь для того,потомучто хочу заменить его штатный индикатор ИЖЦ14-4/7 на 4 7-сегментных индикатора,и поетому спрашиваю имеет ли етот 4 разряд какуе-то важность,и можно ли 7-сегментные индикаторы подключить вместо штатного индикатора
Nicus009 писал(а):хочу заменить его штатный индикатор ИЖЦ14-4/7 на 4 7-сегментных индикатора
Какие именно индикаторы вы хотите применить?
ЛЮБОЙ индикатор, кроме статического жидкокристаллического семисегментного индикатора (это у которого каждый сегмент имеет собственный вывод) здесь применить нельзя- АЦП типа 572ПВ5 рассчитан на работу только с ЖК индикатором.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4572801#p4572801"]
ЛЮБОЙ индикатор, кроме статического жидкокристаллического семисегментного индикатора (это у которого каждый сегмент имеет собственный вывод) здесь применить нельзя- АЦП типа 572ПВ5 рассчитан на работу только с ЖК индикатором.[/uquote]
Я думаю про вот такого типа
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4572807#p4572807"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4572801#p4572801"]здесь применить нельзя[/uquote] напрямую нельзя. Через буферы можно.[/uquote]
Что вы имеете в виду под словом Буфер?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4572813#p4572813"]кучку радиодеталек, которые преобразуют сигнал в нужный вид.[/uquote]
Понял,тогда у меня вопросс,можно ли подключить 7-сегментный индикатор как на фото выше,без использования буферов
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4572816#p4572816"]Нет. АлександрЛ об этом сказал. Либо делать какие-то буферы, либо заменить 572ПВ5 на 572ПВ2[/uquote]
Я так понял что если я замень 572ПВ5 на 572ПВ2 то я смогу подключить индикаторы ка на фото выше без всяких буферов?
Nicus009 писал(а):Я думаю про вот такого типа
Гоните эту мысль нахрен подальше..
1- у этого индикатора немного другое управление, ему нужен АЦП типа 572ПВ2
2- у этого индикатора, примерно раз в 100 больше потребляемый ток, и про "автономность" и "длительность работы" дозиметра можно будет забыть.
Да, в теории- можно заменить 572ПВ5 на 572ПВ2, и подключить к нему этот индикатор (должен быть индикатор с общим анодом), но, вам придётся решать проблему с питанием АЦП- "штатное" питание светодиодный индикатор просто не потянет. Да и других проблем будет куча.
Проще сделать дозиметр на МК, например.. :dont_know: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=600
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[uquote="Nicus009",url="/forum/viewtopic.php?p=4572818#p4572818"]Я так понял что если я замень 572ПВ5 на 572ПВ2 то я смогу подключить индикаторы ка на фото выше без всяких буферов?[/uquote]
Вероятнее всего, заменой только АЦП вы не отделаетесь, там хорошая "завязка" по питанию, скорее всего, ваш дозиметр, или просто перестанет работать, либо будет показывать, что ему заблагорассудится.. :facepalm:
зы.. А объясните, в чём смысл переделки готового, рабочего устройства на другой тип индикации? Просто "почесать своё ЧСВ"?
Сделайте дозиметр полностью, по трудозатратам- переделка вашего прибора сопоставима с изготовлением другого прибора.
https://cxem.net/dozimetr/3-15.php
https://www.joyta.ru/6240-cifrovoj-dozi ... iny2313-2/
https://cxem.net/dozimetr/3-9.php
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср апр 24, 2024 21:23:49, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4572827#p4572827"]
Проще сделать дозиметр на МК, например.. :dont_know: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=600[/uquote]
Принял информацию,спасибо за обьяснения :))
На 555 таймере собран высоковольтный преобразователь. Он- АВТОР, ему виднее. :)))
Он художник, он так видит.. :))) :)))
Вероятнее всего, сначала был сделан счётчик (датчик радиации) с питанием, а потом, к датчику пристраивались, различного типа, счётчики. :dont_know:
