Материнская м5а78л-млх3 после замены пухлых
Сообщение MUNR »
.... Привёз чел который мне пухлые обычно привозит на перепайку кондеров
Не включал до замены.... Тока пылюку выдул
Поменял два пухлых. По моему питальник юга...
После чего имеем мырги секундные индикатора резета моей
посткарты
Отброшено все... В том числе и память с процом
Счас померию напруги, выложу....
Шансы есть?
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
Вопрос то - кто мырги делает? Юг?
Т. Е. Он ещё какбе живой?
Сообщение MUNR »
пока пытался найти схемку сам не знаю зачем наткнулся на каково-то дзенщика
тупанул а когда его посмотрел - пробежался по усб портам
ну ето тока дзенщикам везеть - у мну с портами все в порядке
биос перекатал ....хотя он не причем .... можно было тока проверить
асусь молодца - в колодочку втыкает биос милое дело....
кондеры кстате в питальнике севера - писал не глядя думал что юг
есле есть у ково ссылоча на схемку - кидайте....шоп було
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
...а вот такое не понимаю
есле откинуть 12 процовое - светик резет горит не тухнет
но думаю питальник проца в порядке?
....ида - блок питания подкидывал
Сообщение MUNR »
дико извиняюсь
нашел гдето почему мырги резета...
эт оказывается север
погрел - и помогло
взял триста - как за замену двух пухлых....
а там уже пусть посредник изворачивается как могеть...
