Перестройка УКВ магниторадиолы "Россия 101 стерео"
У меня есть магниторадиола "Россия 101 стерео". Задался вопросом перестройки её на ФМ. Стоит УКВ1-2С. Он подключен к блоку У11.1. А именно резонансного усилителя на V2, V3, пяти контуров ФСС и микросхемы К174УР3. С 8-го вывода этой микросхемы снимается сигнал КСС и через контакт 31 подается на стерео декодер (блок У11.2). От этого стерео декодера решил отказаться и установить другой с пилот тоном. ( На вход его подаётся КСС, с выхода снимается стерео сигнал). Т.е. в своих действиях решил пойти от конца! Перестройка блока УКВ1-2С на УКВ2 особого труда не вызовет! И так остался в промежутке преобразователь ПЧ в КСС! Вот и вопрос: Будет ли он работать с УКВ2 или нет? Что с ним делать, как обойтись? Помогите ДРУЗЬЯ!
[uquote="Палыч.",url="/forum/viewtopic.php?p=4573453#p4573453"]И так остался в промежутке преобразователь ПЧ в КСС! Вот и вопрос: Будет ли он работать с УКВ2 или нет? Что с ним делать, как обойтись?[/uquote]
Будет, если уровня громкости сигнала будет достаточно для нового стереодекодера.
Уровень сигнала - это величина регулируемая. Не хватит - так усилитель поставлю! Самое главное для меня - ПОЛУЧУ ЛИ Я КСС ПОСЛЕ ПЕРЕСТРОЙКИ УКВ НА ФМ (УКВ 2)? Или сказать по другому - пропустит ли преобразователь (после перестройки УКВ) сигнал и выдаст ли он необходимый мне КСС? Или преобразователь тоже нужно перестраивать? Если кто сталкивался с подобными делами - прошу ответить!
Немного непонятны ваши термИны, но- в диапазоне 66~72 МГц применяется система передачи стереосигнала- УКВ OIRT, а, в диапазоне 88~108 МГц - УКВ CCIR, у них разные схемы декодирования, и, просто престроив ваш приёмник с "советского" УКВ на "западный" вы потеряете режим стереовещания.
https://mobilradio.ru/information/vocabulary/ccir.htm
Палыч. писал(а):От этого стерео декодера решил отказаться и установить другой с пилот тоном.
вообще, всегда это называлось частотным детектором, который и в Африке...Палыч. писал(а):пропустит ли преобразователь
конкретно для примера Вега-328 - ПЧ одно, а декодеры разные...
В детстве всегда хотел знать, что случится после того, как Иван-дурак стал царём. Теперь уже знаю.
Да, частотный детектор. Не в терминах главное! Стерео декодер на LA3401 давно ждёт своего часа. Конечно родной (У11.2) будет демонтирован! Чуть выше писал об этом! - Видимо не внимательно читаете. Меня интересует конечный вопрос - НУЖНО ЛИ ПОСЛЕ ПЕРЕСТРОЙКИ УКВ (на ФМ) перестраиваль преобразователь ПЧ в КСС (У11.1)?
интересно, что вы в нём можете перестроить, кроме частоты 10,7, а она задана...вегу никто не перестраивал, просто втыкали нужный декодер в разъём...
мне У11.2 вообще ни о чём, раз схемы не выкладываете, то и не надо на них ссылаться....
перестроив ваш приёмник с "советского" УКВ на "западный" вы потеряете режим стереовещания.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Конечно потеряю! Это и так понятно! Поэтому и приготовлен новый модуль!
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Очень жалко - НЕТ ОТВЕТОВ! Поищу в другом месте.
Добавлено after 23 minutes 20 seconds:
СПАСИБО
СПАСИБО
[uquote="Палыч.",url="/forum/viewtopic.php?p=4573522#p4573522"]пропустит ли преобразователь (после перестройки УКВ) сигнал и выдаст ли он необходимый мне КСС? Или преобразователь тоже нужно перестраивать?[/uquote]
Преобразователь, это который смеситель? Смесителю в принципе монопенисуально, из какой частоты принимаемой станции вычитать/прибавлять частоту гетеродина, дабы на выходе получить частоту ПЧ 10,7 МГц, и направть её на вход тракта ПЧ, главное, дабы гетеродин завёлся на FM 88-108 МГц и устойчиво заработал, при верхней настройки гетеродина он должен перекрывать частоты 98,7 МГц-118,7 МГц.
Надо смотреть какой ФОС стоит в УПЧ УКВ ЧМ тракта России. Если пьезокерамический фильтр, тогда полоса пропускания по ПЧ может оказаться недостаточной для нормальной работы буржуйского стереодекодера. Фильтры ПЧ на катушечах-конденсаторах довольно гладкие и скорее всего пропустят нужную полосу, а ПК фильтр уже несколько прямоугольнее и может подрезать боковые полосы как раз там где поднесущая стереосигнала передается.
[uquote="Палыч.",url="/forum/viewtopic.php?p=4573578#p4573578"]перестроив ваш приёмник с "советского" УКВ на "западный" вы потеряете режим стереовещания.
СПАСИБО[/uquote]
СПАСИБО[/uquote]
если что нового найдёте, не посчитайте за труд сообщить здесь...)))
за схему - отдельное спасибо...)))))))....посмотрел с микроскопом...))))
Типовой ПКФ обрежет. Поэтому иногда ставят два в паралель штатно, каждый со смещением, и в разные стороны.
Можно найти и один "широкий".
Оба варианта доступны из китайских магнитол.
С Вегой 328 на ФМ и у завода не прокатило, совмещённый тракт ПЧ таки некорректно работал со стерео-сигналом.
Скачать схему от Россия- ну совсем не проблема. есть и с описанием https://djvu.online/file/TbS7n9rOPg9zi
Продолжаю ПРОСИТЬ ПОМОЩЬ! Купил на Али Декодер на LA3401 (уже собран). На плате на выходе по каналам) стоят контура (L 40mH и C 102)/ C конденсаторами всё понятно, а с индуктивностями - НЕТ! В каналах (на идентичных местах) стоят разные индуктивности! Маркировки не имеют и отличаются по размерам! А должны стоять по 40mH ! И вообще, в этой маркировке 40 - мили Генри или микро Генри? Как узнать? Прошу Вашей помощи!
- (24.53 КБ) 68 скачиваний
Последний раз редактировалось Палыч. Ср май 22, 2024 13:21:57, всего редактировалось 1 раз.
Так просто померяй индуктивность их.
А ещё и резонансную частоту контура померить надо, потому как и конденсаторы там могут быть разные.
Так 40mH (чтоб не паять) это в мили или в микро Генри???
- (27.78 КБ) 405 скачиваний
мГн - миллигенри, мкГн - микрогенри
Дорогой друг! Спасибо за лекбез! Но видать ты и сам не знаешь китайскую маркировку! А я надеялся! Обычно "mH" - это и есть миллигенри (одна тысячная)! А теперь логически - могут ли такие контура стоять последовательно с нагрузкой на выходе? И размер! Может ли такая маленькая (по размеру) индуктивность быть "mH"? Я надеялся на ответ человека который уже с этим делом сталкивался! Собирал и устанавливал стерео декодеры с пилот тоном! Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
[uquote="Палыч.",url="/forum/viewtopic.php?p=4582472#p4582472"]Дорогой друг! Спасибо за лекбез! Но видать ты и сам не знаешь китайскую маркировку! А я надеялся! Обычно "mH" - это и есть миллигенри (одна тысячная)! А теперь логически - могут ли такие контура стоять последовательно с нагрузкой на выходе? И размер! Может ли такая маленькая (по размеру) индуктивность быть "mH"? Я надеялся на ответ человека который уже с этим делом сталкивался! Собирал и устанавливал стерео декодеры с пилот тоном! [url=https://img.radiokot.ru/files/33520/medium/3gebmybkcc.jpg][/uquote]
[url=https://img.radiokot.ru/files/33520/medium/3gebmx17z1.jpg]
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Добавлено after 9 minutes 23 seconds:
Что то с картинками напутал!
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
40 мГн вполне адекватная величина по прикидкам....а могут быть или не могут - если стоит готовая и меряется, значит, могут...
небольшие 8,2 мГн покупал, а 40 - это всего в 2+ раза больше витков и тоньше провод...
