BMS для 18650
Сообщение eagl69 »
Доброго дня!
купил БМС, подключил 3 аккума, включил в схему, напряжение на каждой банке в процессе работы упало уже до 3.1в а БМС не уходит в защиту. Подскажите данная БМС уходит в защиту по напряжению? я не нашел описания.
https://aliexpress.ru/item/100500158058 ... 8260198295
Сообщение electroget »
2,5 Вольта примерно.
Сообщение eagl69 »
Не мало для лития? 2.5В
Стараются выжать из аккума максимум возможного поэтому задают самый нижний порог напряжения разряда.
Сообщение eagl69 »
тестирую на 2-х банках 2.7 на третей 2.45, так и не отключилось.. или ниже 2.5 на всех должно быть?
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
о отключился, 2.42в было на банке... как то боязно так, наверное быстро сдохнут аакумы в таком режиме.
На любой банке. Там на каждую банку свой компаратор стоит.
Сообщение >TEHb< »
eagl69 писал(а):быстро сдохнут аакумы в таком режиме.
Вот и не надо в таком режиме эксплуатировать. Это же чисто защитная мера, то есть отключение уже аварийное.
Сообщение jonpim »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4573535#p4573535"]2,5 Вольта примерно.[/uquote]
Есть разные модификации контроллеров 1s на разные пороги включения и выключения .
Какие китайцы ставят - одним им известно .
Например s-8261 (seiko ) , нашел у себя с маркировкой g3jk . Скорее по даташиту это
S-8261ABJMD-G3JT2x Overcharge detection voltage 4.280 V Overcharge hysteresis voltage 0.20 V Overdischarge detection voltage 3.000 V
Overdischarge hysteresis voltage 0 V .
(85.71 КБ) 319 скачиваний
uvn
Сообщение uvn »
Надо попытаться определить из чего "собрана" данная плата: кто занимается защитой от перезаряда, а кто от переразряда.
У китайца очень "размытое" описание: номинальное напряжение - 3,6V, 3,7V, напряжение заряда 12,6...13,0V.
Сообщение Дмитрий М »
Обычно одна ИС и занимается мониторингом и верхнего и нижнего порога. Вторая ИС (если она есть) это включение балансировки.
Шестиножки на плате это и есть специализированные компараторы.
Сообщение 74LS00 »
Похоже китайцы паяют на пофиг. У прошлых микросхем вообще при одной маркировке параметры зависели от производителя, но купить на нужные всё равно было невозможно, продавали чё насыпят.
С этой микросхемой вроде получше, хотябы опознать можно точно что. Тогда наверно можно купить нужных и запаять
