Переделка БП в лабораторный, codegen 300x
Сообщение ТимофейЧ »
У меня есть блок питания Codegen 300w 300x 2.03, видосов в ютубе куча, но не один не подходит т.к. у меня какая то древняя Euclid 2004 года ревизия что-ли (CG-33 94-VO) и схем на это чудо нет.
Шим KA7500B, Ещё есть LM393P
Уже выпаял R80,L6,C20,C21,C22,C23,C24. Что дальше делать не знаю, так как делаю впервые.
Картинки:
Сообщение Martian »
[uquote="ТимофейЧ",url="/forum/viewtopic.php?p=4574347#p4574347"]видосов в ютубе куча, но не один не подходит т.к. у меня какая то древняя Euclid 2004 года ревизия что-ли (CG-33 94-VO) и схем на это чудо нет.[/uquote] Нет, не т.к. у тебя какая-то древняя Euclid 2004 года ревизия что-ли (CG-33 94-VO) и схем на это чудо нет, а потому что нет нужного видоса в ютубе. Ты же без нужного видоса в ютубе о подтирке жопы и жопу подтереть правильно не сможешь, ведь в видосе на ютубе либо бумага будет не та, либо жопа, либо цвет говна отличается.
Справедливо, но не все рождаются с навыком моментально искать нужную тебе информацию, и опытом в чтении схем с пониманием как и что там работает.
Спросить не у кого, вот и пишу на форум.
Сообщение >TEHb< »
7500 это плюс-минус аналог 494, так что подойдёт какая-то из типовых схем на 494.
Сообщение Martian »
[uquote="ТимофейЧ",url="/forum/viewtopic.php?p=4574350#p4574350"]не все рождаются с навыком моментально искать нужную тебе информацию[/uquote] Нужную мне? Я сам ищу. Обычно, в книгосах. И не моментально. Желание найти моментально так же характеризует, как и "видосы" в ютубе. Не в лучшую сторону.
Моя аналогия с гигиеной как бэ намекала, что иногда важна не детализация, а фундаментальный принцип.
Спасибо большое за схему! Мне для переделки, получается, нужно убрать все линии питания и заново выстроить новую к 12 вольтам?
Схема:
Крестиком я показал что уже удалил
Сообщение qwert1 »
Вы сначала определитесь, что хотите получить после переделки.
Какой блок вам нужен, с какими параметрами, просто зарядка для аккумуляторов или с регулировкой напряжения и тока, с защитой или без неё.
Потом надо выбрать схему переделки, удалить лишние детали, добавить новые, тщательно все настроить.
При переделке могут возникнуть много вопросов.
Почитайте разные форумы, где люди делятся своим опытом решения проблем.
В интернете много информации о переделках блоков на TL494.
Не забывайте, что в блоке есть высокое напряжение, опасное для жизни.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post586176
Мне нужен лабороторник. Насчёт защиты не знаю (От КЗ же?), регулировка нужна и по напряжению и по току.
Пока что пытаюсь понять что к чему и получается со скрипом :(
Сообщение >TEHb< »
Тогда рекомендую один усилитель задействовать под ОС по напряжению (как он и есть), а второй под ОС по току. Понадобится добавить шунт и какой-нибудь усилитель. Переменниками задавать опорное напряжение для усилителей ошибки. Давненько такое делал, поработало недолго. Не стоило цепь плавного пуска убирать. Схему тоже не дам, поскольку делал прямо из головы. Смотрел по плате что к чему и по месту уже дорабатывал.
Так, ну я иду скорее всего в правильном направлении)))
Подключил через лампу, получил 22-23 вольта. На КЗ не проверял, страшно :oops: но придётся.
Перемотал дроссель, отпаял транзистор Q16 Q15 и диод D22
Ещё на многих форумах говорят выпаивать лишние диодные сборки, а зачем?
Они же по идее больше никуда не идут т.к. линии питания кроме 12В отпаяны, или я не прав?
Добавлено after 19 minutes 5 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4574518#p4574518"]Тогда рекомендую один усилитель задействовать под ОС по напряжению (как он и есть), а второй под ОС по току. Понадобится добавить шунт и какой-нибудь усилитель. Переменниками задавать опорное напряжение для усилителей ошибки.[/uquote]
Усилитель на схеме это 393P да? Не очень понимаю как их задействовать под обратную связь. . .
Добавлено after 7 minutes 10 seconds:
Проверил на КЗ, защиту не убил - работает
Сообщение qwert1 »
393 это защита.
Здесь приведена схема удаления лишнего с сохранением родной защиты.
Защиту лучше сохранить, спасет от многих неприятностей при переделке.
Почитайте статью и комментарии, много полезной информации.
https://www.drive2.ru/b/2445147/?page=6 ... 8018996339
https://disk.yandex.ru/i/POAd_fTOqjE46
Если вы поднимаете напряжение до 20 В, срочно замените на 12 вольтовой линии выходные электролиты на напряжение более 25 В. Электролиты в блоке стоят на 16 В, могут взорваться. Также удалите все электролиты, резисторы, 7905 с других линий. На выходе должна остаться только 12 вольтовая линия, по другим линиям все должно быть удалено.
Должно остаться так.
https://i-a.d-cd.net/CQAAAgIni-A-1920.jpg
https://www.drive2.ru/b/2445147/?page=7 ... 7634525987
Последний раз редактировалось qwert1 Пн апр 29, 2024 18:25:02, всего редактировалось 6 раз.
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=4574537#p4574537"]393 это защита.
https://disk.yandex.ru/i/POAd_fTOqjE46[/uquote]
Спасибо за информацию, защиту сохраню. Обязательно прочитаю!
Сообщение >TEHb< »
ТимофейЧ писал(а):Усилитель на схеме это 393P да?
Усилители находятся внутри контроллера 7500. На один из них штатно и завязана ОС по напряжению.
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=4574537#p4574537"]Если вы поднимаете напряжение до 20 В, срочно замените на 12 вольтовой линии выходные электролиты на напряжение более 25 В. Электролиты в блоке стоят на 16 В, могут взорваться. Также удалите все электролиты, резисторы, 7905 с других линий. На выходе должна остаться только 12 вольтовая линия, по другим линиям все должно быть удалено.[/uquote]
Я пока-что не могу сделать регулировку из-за отсутствия потенциометров, насчёт конденсаторов знаю, на выходной линии вроде-бы все отпаял.
На нагрузку пока не проверял, но при запуске ничего не взорвалось и не шипело :beer:
